【技术干货】某型号天线流体散热分析
作者:北鲲
电子电器仿真工程师,五年相关工作经验。硕士主修CAE仿真专业,擅长振动分析以及流体散热分析,长期从事CAE软件以及相关理论培训工作。
一、模型简化
将不影响热传递路径的结构特征做适当简化,如:小的倒角、孔、螺柱等。简化后的模型如下图。整体散热路径:点状热源通过热传导到大平面结构,另一侧在热源密集地方增加散热翅片,同时通过风扇进行强制对流散热
图1模型简化图
二、网格划分解析
1.风扇两侧为流体变化快速的地方、网格应进行加密划分;
2.散热翅片两侧流体变化也较为迅速、需要进行加密划分;
3.散热翅片本身翅片间至少三层网格、翅片本身保留两层网格。
图2风扇进出口网格图
三、风扇以及求解设定
1.风扇设定
风扇作为标准件,可以德尔塔等工业风扇网站进行获取,此外Icepak、Flotherm等商用软件自带各种库文件。图3为轴流风扇设定,其中PQ曲线通过外部.csv进行加载。注意单位转换。
图三、轴流风扇设定
2.求解设定
(1)湍流模型设定
依据雷诺数、贝克莱数进行流态判定,一般软件会给出,查看message信息。
(2)辐射模型设定
本项目选用自动设定。
(3)环境温度设定
如图4所示,温度设定为55℃,同时在boundary进行设定。
(4)重力方向设定
按照实际进行设定,本项目为Z向。
(5)监测点设定
检测边缘发热点,以及风扇风量。
图4求解以及监测点设定
四、收敛分析
经过迭代,残差接近10,同时个监测点温度稳定无波动,认为本次分析收敛。
图5迭代、监测点曲线
五、结果分析
1.温度分析
整体温度分布在65.4℃~82.2℃(如图6),最高温度位于如下图红色框区域内,查看背面(如图7)发现红框对应位置无散热翅片,同时流体也未辐射到该范围,造成温度较高。
图6整体温度云图图7风扇一侧温度云图
2.流体分布分析
整体流迹线图8所示,几乎没有涡流区域,最高峰风速在7m/s左右,如图八,红框处风速很低,造成对流系数很小,造成局部高温。图9为流迹线温度云图更能体现该问题。
图8流迹线云图
图9流迹线温度云图
3.风扇流量分析
通过读取风扇流量、以及静压、换热量(如表1、图10)发现风扇并未在合适的工作点,于是提取了风扇安装位置图(如图11),发现风扇出风面离底部只有5.6mm,而风扇厚度为25mm,这严重影响了风扇的最大出风量。
表1流迹线温度云图
图10流迹线温度云图
图11风扇安装位置图
六、优化建议
1、抬高风扇位置,至少保证一个风扇厚度的余量,使得风扇增大,更好的去进行对流换热。
2、对高温红框处增加散热翅片设计,增大换热面积。
3、优化风扇周围的流到,适当增加绕流使得风带走更多的热。
4、优化进风口开孔率。
5、优化出风口位置。
