基于JSP的健康管理平台设计与实现
随着网络技术的不断发展,网站的开发与运用变得更加广泛。这次采用java语言SSH框架(Spring,Struts,Hibernate)设计并实现了面向特定群体的健康管理平台。该网站主要有教师饮食管理、教师健康日志、教师体检管理、疾病预测评估等功能模块。通过该网站,教师可以更好的关注自己的体检状况以及最近的身体状况,根据自身情况调整饮食,睡眠等生活习惯,并且可以及时预测高血压以及糖尿病的患病可能性大小,以便采取有效地预防措施。
Highcharts 是一个用纯JavaScript编写的一个图表库, 能够很简单便捷的在web网站或是web应用程序添加有交互性的图表,并且免费提供给个人学习、个人网站和非商业用途使用。目前Highcharts支持的图表类型有曲线图、区域图、柱状图、饼状图、散状点图和综合图表。Highcharts界面美观,由于使用JavaScript编写,所以不需要像Flash和Java那样需要插件才可以运行,而且运行速度快。另外Highcharts还有很好的兼容性,能够完美支持当前大多数浏览器[12]。体检管理功能具体界面如图5.5所示:
图5.5 教师体检管理功能界面
5.2.5 疾病预测评估功能设计
主要是针对糖尿病和高血压两种疾病,根据用户的体检相关项以及数据库近十年同类人患病情况,分析出致病的危险因素,利用数学线性回归的方法,建立预测模型,未来体检者可输入相关体检项来模拟计算出教师患病概率,预测模型如图5.6所示:
图5.6 疾病预测模型图
疾病预测评估界面具体如图5.7所示:
图5.7 疾病预测功能界面
5.2.6 注册功能设计
新用户可以按提示进行注册,每一项都用具体的正则表达式进行表单验证,确保信息有效可用,注册界面具体如图5.8所示:
图5.8 注册功能界面
5.3 后台功能设计
5.3.1 管理员登录功能
管理员使用用户名密码登陆系统后台,登陆界面如图5.9所示:
图5.9 管理员后台登录界面
管理员登陆后台后进入欢迎界面,此界面显示后台主要功能菜单以及登录时间,欢迎界面图5.10所示:
图5.10 后台欢迎界面
5.3.2 管理管理员功能
对管理员管理主要有查询、删除和添加操作,其中查询出来的管理员采用分页显示,调用的是Hibernate Template中的excutefind方法,此方法中的参数为一个回调函数,查询及删除管理员具体界面如图5.11所示:
图5.11 管理员查询及删除界面
添加管理员中分别对用户名密码进行验证添加,管理员添加界面如图5.12所示:
图5.12 管理员添加界面
5.3.3 管理员管理体检结果
教师体检结果管理可显示所有教师体检结果并可以删除不需要的记录,体检结果采用分页显示,每页默认显示10条记录,体检结果显示及删除具体界面如图5.13所示:
图5.13 管理员管理体检结果界面
教师体检结果的添加使用POI读取Excel表格, POI 是apache的子项目,目标是处理ole2对象。目前比较成熟的是HSSF接口,处理Excel对象。它不仅仅是用csv生成的没有格式的可以由Excel转换的东西,而是真正的Excel对象,可以控制一些属性如sheet,cell等[13]。体检结果添加具体界面如图5.14所示:
图5.14 体检结果添加界面
5.3.4 管理员管理健康新闻
健康新闻管理中可以添加,修改以及删除新闻,修改和删除具体界面如图5.15所示:
图5.15 健康新闻修改删除界面
健康新闻的添加功能中,图片的上传采用struts处理文件上传,具体界面如图5.16所示:
图5.16 健康新闻添加界面
5.3.5 管理员管理教师功能
教师个人信息管理中有查看及删除教师信息功能,具体界面如图5.17所示:
图5.17 教师管理界面
最后,如有需要欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们
