三十六、ANSYS workbench如何将两个工程文件.wbpj文件合并?
1. 问题:一个workbench打开两个fluent报错
No licence for fluent application
使用同一个workbench打开两个fluent会报错。
2. 原因:破解版本只允许在一个workbench下运行一个进程
破解版本只允许在一个workbench下运行一个进程。因此不能在一个workbench打开多个fluent。同理你开了fluent后也不能同时打开cfdpost。
不在workbench中,而单独打开fluent则打开几个都可以
3. 解决办法
将workbench中的多个文件分离出来,单独形成一个wbpj文件
3.1 目的:想将红框框出来的工程单独生成一个wbpj文件
想将mesh工程文件和Fluent工程文件单独导出一个新的工程wbpj文件
首先不能直接将工程文件夹下的部分文件夹拷贝到新工程文件中,这样做行不通。
3.2 正确的做法:
① 在原工程文件某工程右击,选择Export System(s),这步操作会将此工程文件单独生成一个新的工程文件.wbpj文件
② 将另一个工程文件重复上面①的操作,也生成一个单独的工程文件。
③ 打开其中一个工程文件,File--Import,选择好文件格式,然后选中另一个生成的wbpj文件即可。
微信公众号:Fluent学习笔记,欢迎大家关注,可免费获取文章的cas及dat文件和更多帮助文件
点赞 评论 收藏 1
