Moldex3D模流分析之补洞精灵协助移除表面网格的不速之「洞」
基于网格元素的遗失、删除或偏移,表面网格(Surface Mesh)会出现由封闭的自由边回路构成的洞(Hole),并造成实体网格生成或干扰分析精度等错误状况。Moldex3D 的补洞精灵 (Fill Hole Wizard) 可以快速侦测并修正这些问题。藉由精灵(Wizard)模式,程序会自动修正选定的或者一次性修补全部表面网格的洞。依据下列步骤,使用者可以轻松修复网格缺陷,而且可以调整以针对不同的状况修正。
步骤1:在实例化网格前开启改善表面网格 (Fix Surface Mesh) 功能,即可于表面网格信息 (Surface Mesh Information) 接口看见被侦测到的自由边;通常洞是产生自由边的主要原因(如下图所示)。若模型中不存在任何自由边,讯息同样会提供在表面网格信息,且面板并不会弹出。
Moldex3D模流分析之补洞精灵协助移除表面网格的不速之「洞」的图1
步骤2:在网格页签中选择修复网格,开启修复精灵 (Fill Wizard)项目中的补洞精灵 (Fill Hole Wizard),程序将自动用红色标示自由边以显示洞的位置。点击下一步(Next)  将切换到下一个封闭自由边回路的位置,若点击Zoom  即可放大,Fix  的功能就是协助直接修复选定的目标缺陷。
Moldex3D模流分析之补洞精灵协助移除表面网格的不速之「洞」的图2
步骤3:点击 Fix All  即可一次性修复全部的洞。结果如下图所示,藉由补洞精灵 (Fill Hole Wizard)可以完整清除所有的洞。
                                     修复前        修复
