焊接时该如何避免夹渣?
1.选择足够高的焊接电流通过这种方式,可以将熔渣排出并保持其流动性足以上升到表面。
2.采用正确的焊枪角度保持焊材与垂直方向成 10-20 °的移动角度;如果使用金红石型焊材,可以使用更大角度,如 30°;如果使用药芯焊丝焊接,以 5-15 °的焊枪角度焊接。当立焊或仰焊时,使用较小的焊枪角度。
3.使用正确的焊接速度当焊枪角度合适时,正确的焊接速度是保证电弧指向容磁前端的 1/3 处。
4. 使用正确的焊接操作焊条电弧焊时,保持弧长不超过焊条直径;将电弧摆动宽度保持小于两倍焊材直径。尽量将电弧保持在可以在焊缝中均匀熔化金属的位置。尽量避免频繁的停止和重新启动。
5. 保持施焊表面清洁清除焊缝上的任何表面杂质,例如铁锈、氧化皮、油漆或任何涂层,例如镀锌钢。为避免夹渣,必须清除前一焊道留下的所有熔渣。
6. 确保良好装配及焊缝对称装配良好的焊缝没有熔渣可以聚集的间隙。如果前道焊道有咬边,或者前焊道太凸或有任何其他不对称,要用角磨机进行修正。
咨询联系:18339935488,赵经理
