CFD学习:使用有限差分法求解泊松方程
要点
  • 有限差分法是一种近似方法,用于解决涉及偏微分方程的各种问题。
  • 有限差分法将偏微分方程转换为一组线性方程,并使用矩阵求逆来求解它们。
  • 使用有限差分法获得泊松方程的解,将具有无限自由度的连续场问题替换为有限正则模态的离散场。
CFD学习:使用有限差分法求解泊松方程的图1
 最实用、最常用的偏微分方程是泊松方程
在工程领域,工程师必须应对各种物理情况。大多数情况都可以使用数学方程来描述。泊松方程就是这样的方程之一,它控制扩散、引力和静电等物理情况。泊松方程可以使用各种数值方法求解。使用有限差分法(FDM)获得泊松方程的解很受工程师欢迎。在本文中,我们将进一步探讨泊松方程和有限差分法。
工程中的泊松方程
在工程中,物理现象的数学建模很常见。大多数物理现象(当进行数学建模时)都会形成偏微分方程 (PDE)。最实用且最常用的偏微分方程是泊松方程。
泊松方程是一个椭圆偏微分方程,它控制着电磁、静电、引力和扩散问题等的数学建模。有限差分法是一种近似方法,用于解决涉及偏微分方程的各种问题。问题可以是与时间无关的、与时间相关的、线性的或非线性的。
有限差分法适用于求解狄利克雷、诺伊曼等不同边界条件的问题,适用于不同边界形状或由不同材料组成的区域的问题域。
让我们看几个物理情况的例子,其中数学模型导出泊松方程。
用泊松方程表示的物理现象的例子
  1. 扩散方程 -在扩散问题中,通量以化学溶质的量和扩散率 (k) 表示。稳态扩散可以用泊松方程的形式描述如下,其中S(x)是溶质源:
CFD学习:使用有限差分法求解泊松方程的图2
  1. 热扩散方程 -热扩散方程用可能的热源和热扩散系数来表示。方程为:
CFD学习:使用有限差分法求解泊松方程的图3
H 是热场,T 是温度场,K 是常数,S(x) 是可能的热源。
  1. 静电方程 -根据静电定律,可以导出与电荷 (P)、电场 (E) 和介电常数相关的方程:
CFD学习:使用有限差分法求解泊松方程的图4
  1. 量子力学中的薛定谔方程。
  2. 生物有机体在溶液中的运动。
尽管泊松方程是对工程情况进行建模的强大工具,但分析求解该方程的可能性仅适用于简单的几何形状。在对具有复杂几何形状的系统的行为进行建模时,通常依赖于数值技术。有多种数值模拟和竞争算法可用于求解泊松方程。然而,有限差分法是最简单的方法。
有限差分法
由于泊松方程仅适用于少数简单的工程模型,因此采用计算算法来获得近似数值解。在数值技术中,有限差分法是求解泊松方程最古老、最简单、最直接的方法。
有限差分法将偏微分方程转换为一组线性方程,并使用矩阵求逆来求解它们。在 FDM 中,偏微分方程直接从连续函数和算子转换为离散采样对应项。FDM的精度与有限网格逼近连续函数的能力有关。通过增加 FDM 中的样本数量,可以最大限度地减少解决方案中的错误百分比。
用有限差分法求解泊松方程
使用 FDM 求解泊松方程时必须采取明确的步骤。将偏微分方程离散化,离散化可以通过两种方式进行:
  1. 均匀网格上的离散化 -网格点是恒定的。
  2. 非均匀网格上的离散化 -网格点的距离不是恒定的。
一旦均匀或非均匀地生成网格或网格点,泊松方程就被有限差分近似代替。离散化后得到的线性代数方程组采用直接法或迭代法求解。通过求解给定的网格或网格点,得到满足所有网格点的泊松方程的近似解。
使用 FDM 求解泊松方程,将具有无限自由度的连续场问题替换为有限正则模态的离散场问题。有限差分法提供了一种直接直观的方法来求解泊松方程,从而使科学界和工业界受益。简单的编码和经济的计算是 FDM 提供的最大好处。
使用 Cadence 工具求解偏微分方程
Cadence 的 CFD 工具套件可以帮助您找到控制工程系统的各种偏微分方程的解。借助 CFD 求解器,Cadence 最大限度地缩短了解决传热、扩散、电磁学和静电学等复杂数学问题所需的时间。
订阅我们的时事通讯以获取最新的 CFD 更新或浏览 Cadence 的CFD 软件套件(包括Fidelity和Fidelity Pointwise),以了解有关 Cadence 如何为您提供解决方案的更多信息。
文章来源:cadence博客
点赞 评论 收藏 1
