IMA Dresden飞机机身壳体测试台
IMA Dresden是一家专注于材料研究和应用技术的公司,拥有各种飞机和直升机部件,如机身、机翼、尾翼和内部部件的专用测试台。在新一代的IMA Dresden测试台上,所有测量数据都以数字方式传输和数据分析,以确保并行实时控制。 用于航空工业的部件在进入原型阶段时要经过密集的 材料测试 。多年来,IMA Dresden公司一直是航空工业材料测试领域国际公认和认可的合作伙伴。
除了模拟仿真,进行 组件实际测试 也是IMA Dresden一个非常重要的组成部分。IMA Dresden提供的数据不仅帮助供应商能够对部件和结构进行耐久性实验测试,还可以与模拟测试进行比较,对设计、维护解决方案、连接工艺和材料进行验证。
IMA Dresden飞机机身壳体测试台的图1
IMA Dresden飞机机身壳体测试台的图2
用于多种测量任务的灵活设备
对于机身壳体测试,IMA Dresden采用了一个从头开发的测试台。这个全新的伺服液压试验台设计来源于丰富的内部经验的专有技术,正如IMA Dresden测量技术负责人Gerd Striegler解释的那样: “改进后的设计使试验台更加灵活,满足不同的试验、部件尺寸和试验标准。”更重要的是,多种类型的应力可同时加载,满足实际的应用需求。
新的试验台使用了大约30个装配 HBK力传感器 的液压致动器,可以模拟与运动相关的拉压和剪切应力。并通过在试样上安装的500个 应变片 来测量这些材料的反应。为了实现这一点,IMA Dresden用了 QuantumX数据采集系统 来记录这些不同桥路的应变信号,并进行数字调理以便后续处理。
QuantumX是一种即插即用的解决方案,全面支持TEDS (传感器电子数据表) 技术,能够以任何需要的方式快速灵活地调整测试台。每个传感器的特性都会从安装在传感器或连接器中的TEDS 芯片中自动读取,从而显著缩短重新配置测量任务时的设置时间,不再需要手动输入(这通常是错误的原因)。
可自由扩展的测量系统
对于这种规模的测试台, QuantumX MX1615B测量模块完美体现了其多功能性。结构紧凑,带有 16个通用通道 的测量输入。并且 系统 自由扩展 ,但尺寸依然较小。可以根据需要,紧靠试样测量点分布,既可以单机使用,也可以在大型系统中互连。在实际测试中,每个模块都可以随时重新配置(小型测试),或是根据需要随时增添新的模块,升级通道数量。
HBK产品经理Christof Salcher列举了此解决方案的其他优点:“单个模块都可单独或是高度分散使用。紧靠测量点分布以及同步数字化节省了大量连接电缆,实现了更快配置的同时,提高了信号质量。并与我们的catman软件一起,组建了一个易于使用的整体解决方案,解决了许多测试方面的挑战。”
这些模块通过以太网将数据直接传输到运行在PC上的HBK catman软件,进行数据可视化、在线和后处理分析、数据存储和远程监控。对于IMA Dresden这类的大型测试台,该软件还支持在多个屏幕上可视化。
IMA Dresden飞机机身壳体测试台的图3
IMA Dresden飞机机身壳体测试台的图4
IMA Dresden飞机机身壳体测试台的图5
极高精度实时控制
IMA Dresden的数字数据采集和处理系统的优势在于第二阶段。Striegler表示:“新一代测试台能够实时并行处理测量数据,实现测试自动化。” 在大型部件的结构试验中,为了施加负载,一个控制器需要同时驱动多个液压致动器。通过实时控制,控制器能够在此过程中观察测量数据,如果数据高于或低于设定的特征值,则自动停止测试或重新调整测试程序。
相比之下,在传统系统中,实时控制需要将数字测量数据转换为标准电压的模拟信号,然后将信号反馈回模拟系统。然后执行第二次数字化,以便控制系统处理。“在实际测试中,这意味着不仅需要大量的布线和时间,而且重要的是,精度会受到影响。” Christof Salcher解释道, 全数字测量和控制链 可以无损接收测量信号,使用简单的以太网电缆来实现控制。”最后但并非最不重要的一点是,使用较少的电子设备和电缆能够显著降低成本。
配置透明,维护简单
IMA Dresden另外一个优势是,控制器可实现对单个传感器的直接访问。这样,可以根据需要灵活地调整监测参数。同时,全数字化系统能够实施有针对性的故障排除、提高响应速度,从而提高整个系统对苛刻测试任务的可用性。
测试台由控制器系统实施管理,其通过接口与QuantumX系统同步通讯。接口技术将传感器、数据采集系统, 软件和液压控制系统之间的测量链和控制系统相互连接,确保所有组件顺利工作。
可靠数字化的精密时间技术
Striegler提到,IMA Dresden正在逐步将其所有测试台数字化,使用HBK系统转换到新的数据采集方法。Striegler评论到:“随着新一代测试台的出现,我们正在进行升级,以满足测试台和测量任务的更高要求。” IMA Dresden的其中一个主要优势在于移动和现场使用的测试设备,与分布式设备协同工作时,PTP(精密时间协议,IEEE 1588:2008)能够 通过以太网 实现 数据采集的高精度时间同步 ,创造额外的可能性。另一方面,实时以太网还可在有限带宽下实现低延迟实时通信。
另一个关键优势是 HBK测量链 一直 遵循国际标准 , IMA Dresden长期以来一直在使用HBK产品。“在如此复杂的设置中,组件通常是不同品牌的,” Striegler解释道, “HBK产品的接口及其灵活性使我们能够无缝连接测量系统的所有组件,这对现有测试台数据采集系统进行逐个更新时尤为重要。”
关于IMA Dresden
IMA材料研究与应用技术有限公司,简称 IMA Dresden,是国际公认的的测试、监测和认证机构,帮助制造商更快地将新开发的产品推向市场。
该公司在德累斯顿拥有两个占地10,000平方米的测试区,用于对航空、轨道车辆、汽车、医疗工程、塑料和金属等行业的创新产品和技术进行测试,以确保其高质量、可靠性和安全性。
IMA Dresden 成立于1993年,现有约240名员工。IMA Dresden测试范围覆盖了从样本的基础研究到复杂整体结构的认证测试,通常采用自研技术来执行这些测试。
官网:
<HBM应变片:应力测试测量首选>
<HBM称重传感器:称重精度,久经验证>
<HBM力传感器: 应变和压电两种测量技术>
<HBM扭矩传感器和转矩传感器>
<电功率测试 - 从部件到车辆能源管理>
<数据采集系统与设备>
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbm.com/
  • App下载
