Moldex3D模流分析之输出IC封装金线偏移结果预防短路问题
在IC封装的程序中,金线间的距离会受制程影响而缩短,甚至有相互接触现象。金线一旦相互接触,便会造成短路。因此,掌握金线偏移的幅度,是IC封装制程中的一大挑战。现在,透过Moldex3D模拟分析工具,可以输出金线偏移的结果,让使用者精准掌握偏移程度,以利优化金线布局。
步骤1:金线偏移分析结束后,于模型树的金线项目点击鼠标右键,即会出现导出(Export)选项;接下来于Export的子选单内,选择输出金线位移结果(Wire Sweep Result)、相邻导线间距(Wire to Wire Distance)、金线偏移量(依金线)(%)(Wire Sweep Index (by Wire)(%))或变形后金线(Deformed Wire)。
步骤 2:使用者可以需求点选特定金线的「金线偏位移结果」、「相邻导线间距」、「金线偏移量」或「变形后金线」。其输出的结果会记录在附文件名为‘.csv’的档案中。程序将每条金线分割成99段线段元素,共100个节点。因此每条金线皆包含100个节点之坐标、位移及拖曳力。
步骤3:使用者可指定金线与金线间距离的最大值,并输出其金线信息,如下图所示:
注:金线与金线间距离将以以下格式输出:
格式说明:
① 指定金线与金线间最大距离。
例如:金线与金线间距离小于0.298 mm 即会被输出。
② 金线ID。
③ 搜寻金线数量。
例如:共有两条金线与Wire 1 距离小于0.298 mm。
④ 金线间距离,最短的距离会依序列出。
例如:Wire 2 与Wire1距离最接近,为0.125 mm;Wire 64与Wire 1距离 0.179 mm次之。
步骤4:若于步骤1 选择 「变形后导线」,则金线分析变形后的几何数据将会以DXF格式储存。
注:附档名为*.dxf之档案为几何文件,需使用CAD软件开启。
