设计仿真 | Marc基于非局部效应Lemaitre损伤模型小结
对于常规的CAE失效问题,针对以不同的单元网格尺寸建模分析韧性金属材料损伤模型,而损伤变量取决于(局部)总等效塑性应变,导致仿真结果随网格尺寸变化的差异性。在模拟过程中,因局部效应引起的模型应变局部软化将从损伤累积失效点开始,归因于应变局部软化,为得到精确结果而细化网格往往引起仿真的求解困难,甚至导致求解无法收敛,计算中途停止的问题。
为了避免此类数值求解问题发生,我们会使用非局部效应(不考虑局部效应)总等效塑性应变来计算损伤变量,由结构过程计算的总等效塑性应变场被转换为非局部效应(交错方法),意味着将局部值“扩散”为非局部值,应变扩散由长度参数控制,以这种方式,应变局部效应不受定单元网格尺寸控制,而是受“非局部长度参数”限制(这与真实材料中发生的情况类似,应变局部效应将分布在相对较小的区域上),换句话说,该分析对网格细化不敏感。
用轴对称单元分析开槽圆柱杆,材料为具有应变硬化的弹塑性材料。使用材料性能退化的Lemaire模型模拟损伤累积,损伤受到在屈服应力和杨氏模量影响,有限元模型如图1所示。
图1 模型案例
为了检查分析是否不受网格细化灵敏度的影响,考虑非局部效应,将对网格进行两次细化。第一次细化的结果足够精确,足以计算总等效塑性应变和极限载荷。通过对比可以看出,第一次和第二次细化得到仿真结果非常接近。当第二次细化网格,在不使用非局部效应总等效塑性应变的情况下运行时,作业将提前结束。
2.1
几何模型
该模型为轴对称单元并进行网格划分。基本网格如图1所示(nonlocal_mesh1x1.mud),基本网格被细化了两次,两次分别通过将每个单元细分4x4和16x16来完成的。
2.2
材料属性
材料模型采用各向同性弹塑性应变硬化材料,使用材料塑性本构Lemaire模型模拟损伤演化。为了在计算损伤时使用非局部总等效塑性应变如下所示,在Marc材料属性-损伤影响,到名为“lemaitre”并进行编辑,将非局部长度参数设置为0.3,其他设置如下图所示。
图2 lemaitre参数定义
2.3
边界条件
沿对称面位置即左侧端面施加对称位移约束。右端端面施加轴向移动3.5mm。
2.4
分析任务
在分析任务界面下选中分析任务分析选项菜单中的非局部传递按钮,如图3所示。
图3 非局部场分析设定
2.5
结果对比
在运行三个不同网格的作业后,创建了力与位移曲线,见图4。该图显示了具有4x4细分的模型给出了一个收敛的解决方案,在迭代过程中,模拟运行没有数值困难。
当这些作业在不使用非局部过程的情况下运行时,模拟发现具有4x4细分的模型存在数值困难,对于具有16x16细分的模型,甚至会提前结束(在达到极限负荷后)。
图4 原始网格和细化4X4和16X16网格结果对比
敬请参照 “Marc2022.3用户手册 e119 案例,案例中含所需要的数据模型和文件。
