用CAE射出仿真技术改善产品结构
2023年7月14日 15:00 浏览:1900 评论:2
用CAE射出仿真技术改善产品结构
■金旸新材料
前言
CAE仿真(computer aided engineering,电脑辅助工程)能够把工程师的经验与想法,通过电脑形成量化数据,模拟过程并随时跟踪、优化验证,形成最优化流程的「最佳辅助」。 不管多前沿、结构多复杂的产品设计,都能通过CAE仿真验证并优化,因此,在射出成型领域,CAE射出仿真技术多被用于预测及改善产品成型不良。
CAE射出仿真技术从产品设计、模具结构、射出工艺等各方面来评估验证,但因介入仿真分析的时间节点不同、客户要求不同等原因,最终采用的「最优解」也各有差异。
金旸深耕射出成型领域多年,射出仿真
CAE分析的实战经验丰富,能够有效应对制件结构的各种难点,并一一对症解决。 那么,当客户提出不允许变更产品结构的情况下,金旸是如何通过优化浇注系统,助力客户生产出合格的产品的呢?
案例一:充填平衡改善
抗原检测时,医护人员使用采样拭子检测后,会把拭子头折断在试管中,这个动作看似不难,但试想一下,每天都需要重复上万次,即使简单的折断实际上也并不轻松。
拭子棒一般采用医用级ABS材料,具有良好的机械性能,耐热、耐化学腐蚀、易加工,尺寸稳定。 彼时,金旸也开发了通过FDA认证的医用级、食品级ABS S20材料,并利用CAE射出仿真技术,对拭子棒折断处进行改善。
图1:某采样拭子案例,为单个热嘴进胶,一模两穴40棒,实际生产时发现,每穴边缘的4根拭子棒在断点处难折断
图1为某采样拭子案例,原射出工艺为单个热嘴进胶,一模两穴40棒,但实际生产的时候却发现,每穴边缘的4根拭子棒在断点处难折断。
客户反馈问题后,我们借助CAE
模流分析发现,由于产品及流道本身非几何平衡分布,因此边缘处的4根拭子棒会较快充满,持续过保压,导致断点处的材料过于密实,强度相对较高,容易出现难折断问题。
图2:经CAE射出模拟分析后,改单热嘴为双热嘴进胶,使各拭子棒的末端几乎同时充满,充填比较平衡,减少过保压,从而解决拭子棒难断的困扰
经过进一步采用CAE射出模拟分析后,我们向客户建议优化热流道系统,改单热嘴为双热嘴进胶,使各拭子棒的末端几乎同时充满,充填比较平衡,减少了过保压,从而解决了拭子棒难断的困扰,为特殊时期的抗原检测增添助益。
案例二:外观浮纤、流痕改善
除了特殊时期的材料和技术支持外,日常生活中,金旸也提供广泛的材料解决方案支持。 PBT材料性能优异,具有优良的韧性、抗疲劳性、耐热耐候性,电性能佳、吸水率低,对其进行增强、阻燃改性,可显著提高其耐热性、模量、尺寸稳定性及阻燃性。 金旸TG(XX)EX系列,具有高灼热丝、高CTI的特点,广泛应用于汽车、电子电气等行业。
图3:为某电容外壳项目,材料为TG20EX (PBT-GF20 FR),客户模具采用偏心位置点进胶,实际应用时却发现远离浇口端的侧面有浮纤、流痕问题
图3为某电容外壳项目,材料为TG20EX (PBT-GF20 FR),客户模具采用偏心位置点进胶,实际应用时却发现远离浇口端的侧面有浮纤、流痕问题。
图4:经CAE射出仿真技术分析后,建议客户将浇口位置向产品中心移动,以改变目标区域的流动表现及玻纤取向
我们通过CAE射出仿真技术分析后,提出了改善方案,建议客户将浇口位置向产品中心移动,改变目标区域的流动表现及玻纤取向,从而获得外观合格的制件。
图5:从图中可发现浇口位置移往产品中心后,目标区域的流动表现及玻纤取向发生改变,并从而获得外观合格的制件
案例三:熔接痕改善
阻燃PC具有出色的阻燃性、绝缘性,韧性好且透明性高,耐老化,不易变色,因此被广泛应用于电子电器、汽车、建筑等领域。
图6:为某灯具底座,使用金旸无卤阻燃PC C600,采两点进胶形式,可发现会在产品周圈外观上留下两条明显熔接痕
图6为金旸无卤阻燃PC C600,为V0级阻燃材料,抗冲击性能优异,应用于某灯具底座。 一开始,该产品的射出是采用两点进胶形式,很容易在产品周圈外观上留下两条明显熔接痕。
由于灯具的结构已定型且不允许变更,我们通过CAE射出仿真技术分析后,建议在对称的位置增加两个进胶点,以此改善
模流,增大熔接线的汇合角度,减小熔接线长度,实现熔接痕淡化,让熔接痕消失不可见。
图7:经CAE射出仿真技术分析后,在对称位置增加两个进胶点,增大熔接线的汇合角度,减小熔接线长度,实现熔接痕淡化,让熔接痕消失不可见
结语
多年来,金旸竭力为客户提供最为完善的材料解决方案,从产品概念设计到量产的全流程专业技术支持,包括专业的CAE仿真服务,解决实际工程应用中的查验、设计、验证、优化等问题,为产品研发提供指南,让客户尽享材料科技带来的美好体验。
未经同意,请勿转载
