COMSOL能源开采仿真案例(一)
声明:以下案例均为本人原创或复现文献,有关模型问题欢迎交流讨论
1、 双孔孔隙介质瓦斯抽采
1.煤层瓦斯流动气固耦合模型(单相流)
模型介绍:基质中瓦斯扩散、裂隙中瓦斯渗流,分析不同工况条件下渗透率演化、有效抽采半径、抽采产量。使用模块:PDE(基质瓦斯扩散),达西定律/PDE(裂隙瓦斯渗流),固体力学/PDE(煤体变形控制方程)。工况条件:双重孔隙模型、仅考虑裂隙渗流模型。
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图1
图1 物理场方程
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图2
图2 瓦斯压力
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图3
图3 瓦斯抽采产量
2. 不同扩散模型下瓦斯扩散、渗流特性
模型介绍:采用时变扩散模型、双孔扩散模型,分析煤粒瓦斯解吸扩散特性。耦合不同扩散模型与裂隙中瓦斯渗流,分析瓦斯渗流特性。煤粒中瓦斯解吸扩散采用PDE模块,采用吸附与解吸模型,分析不同扩散模型下的吸附平衡时间。
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图4COMSOL能源开采仿真案例(一)的图5
3.瓦斯+空气/水/CO2/N2混合流动模型
1)钻孔瓦斯抽采过程中漏风影响瓦斯抽采效率
模型介绍:瓦斯抽采过程,巷道工作面中空气流入煤层中,钻孔裂隙圈周围空气流入钻孔中,降低瓦斯抽采浓度。物理场方程选用达西定律与固体力学方程,瓦斯的压力梯度影响空气流动,混合气体抽采。物理场使用的方程如下:
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图6
物理场方程
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图7COMSOL能源开采仿真案例(一)的图8
瓦斯压力、空气压力
2)钻孔瓦斯抽采过程中瓦斯-水两相流
模型介绍:瓦斯抽采过程中,残余水的饱和度与压力的变化,在钻孔边界处设置水的残余饱和度,水压及瓦斯抽采压力,分析不同初始水的饱和度下瓦斯的抽采量。
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图9COMSOL能源开采仿真案例(一)的图10
控制方程及几何模型
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图11COMSOL能源开采仿真案例(一)的图12
瓦斯饱和度、水饱和度
3)注入CO2/N2驱替瓦斯增产混合流动模型
模型介绍:注气井中注入CO2/N2,与甲烷发生竞争吸附作用,促进甲烷解吸,起到增产增流的目的。注入井中,可注入CO2/N2或者同时注入CO2、N2,分析不同注入压力、注入速率下甲烷的抽采产量、流动速率。
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图13
CO2-ECBM多场耦合物理场方程
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图14COMSOL能源开采仿真案例(一)的图15
CH4 (左)、CO2(右)压力分布
4.弹塑性卸压煤层瓦斯开采
1)冲孔造穴强化抽采
模型介绍:对于低渗煤层,冲孔造穴是井下强化抽采措施之一,钻孔周围存在塑性残余区、塑性软化区、弹性区,针对各分区中渗透率分布情况,瓦斯渗流速率、抽采产量均发生改变。煤体塑性损伤采用匹配摩尔库伦的D-P准则,渗透率根据损伤情况发生相应变化。
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图16
控制方程及耦合关系
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图17
几何模型及边界条件设置
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图18
弹塑性区域
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图19
2)巷道开挖卸压开采
模型介绍:巷道开挖,引起周围的煤层卸压,需要考虑卸压之后渗透率的分布,进而影响卸压后瓦斯压力、流量的变化以及卸压排放带宽度。模型求解的关键在于卸压、增透范围获取。
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图20COMSOL能源开采仿真案例(一)的图21
工作面周围渗透率比值及瓦斯压力
3)最大主应力拉压破坏准则+comsol中迭代损伤
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图22
损伤判断准则
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图23COMSOL能源开采仿真案例(一)的图24
损伤量及渗透率分布
4)保护层开挖,被保护层卸压开采
模型介绍:保护层工作面开挖过程中,在煤层顶板与底板范围内煤岩层卸压,应力得到释放,对于工作面下方的被保护层,应力大幅度释放,渗透率增大幅度较大,更有利于瓦斯抽采。
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图25COMSOL能源开采仿真案例(一)的图26
渗透率(左)及瓦斯压力(右)分布
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图27
被保护层上渗透率分布
5)巷道工作面掘进+钻孔瓦斯抽采
模型介绍:巷道开挖,引起巷道周围应力释放,采动应力下穿层钻孔瓦斯抽采,分析采动应力下瓦斯抽采产量、流量等。
COMSOL能源开采仿真案例(一)的图28COMSOL能源开采仿真案例(一)的图29COMSOL能源开采仿真案例(一)的图30
