运动无处不在,RecurDyn与您永相伴 | RecurDyn V2023发布暨数字孪生的元模型技术
7月14日,由上海安世亚太举办的RecurDyn V2023新版本发布暨数字孪生的元模型技术与载荷纽带技术研讨会于上海顺利举办。
运动无处不在,RecurDyn与您永相伴 | RecurDyn V2023发布暨数字孪生的元模型技术的图1
RecurDyn产品及应用简介
安世亚太高级结构工程师李桂花首先以“RecurDyn的仿真世界”视频为引入,介绍了RecurDyn的发展历程与其仿真平台组成。其次,介绍了RecurDyn软件的功能,可概括为高效的递归算法、强大的接触建模分析能力、领先的MFBD技术、灵活的“机-电-控”一体化仿真模式、“垄断型”“实用型”行业工具包五个特色功能。最后以实际案例阐述了RecurDyn软件在工程机械、机器人、电子电器、汽车、介质传输等多个行业的应用。
运动无处不在,RecurDyn与您永相伴 | RecurDyn V2023发布暨数字孪生的元模型技术的图2
RecurDynV2023版本新功能
博览达技术专家焦晓娟博士表示相对于上一个版本,RecurDyn V2023版本根据各公司需求,整合新增了三十多个新功能,如单位制可以在建模之后改变、Relation Map的Filter功能、支持自定义快捷键、支持保持指定的视图中心、图形工作区可显示Base与Action、组件元模型的计算、静态求解器的增强等等。同时焦晓娟博士详细举例解释了这些功能可以解决的难题。
运动无处不在,RecurDyn与您永相伴 | RecurDyn V2023发布暨数字孪生的元模型技术的图3
数字孪生的柔性体组件元模型技术
RecurDyn的柔性体组件元模型技术,可以通过CMM考虑Body的整体柔性特征,通过DOE的方法对动力学仿真模型进行降阶处理。降阶处理后,可以获得相较于柔性体模型本身快得多的计算速度,尤其是对考虑柔性特征且包含控制系统的模型进行数字孪生建模时,CMM对数字孪生的“实时反馈”有重要的贡献。
基于工作变形的振型分析技术
RecurDyn软件中的Vibration Shape Toolkit,位于Post Analysis一级菜单中,该工具包可以在MFBD模型仿真之后可视化柔性体的振型。安世亚太高级结构工程师李桂花以柔性离合器为案例,介绍了该仿真过程与结果,并表示可视化的振型结果可有助于使用者理解柔性体的在具体激励下的振动模式进而想办法进行减振。
复杂结构受力分析与数字孪生的载荷纽带技术
结构受力分析可确认结构在与其他结构相互作用中所受到的作用力,对结构受力情况的判断准确程度,直接决定着对机械产品强度、刚度、稳定性、耐久可靠性的判断程度。博览达技术专家焦晓娟博士分享了以下几个确认结构受力的常见方法:理论分析及图示法,规范、标准界定,载荷测量,多刚体动力学仿真。
其中,焦晓娟博士认为准确的载荷分析能大大减少研发时间,而Tureload软件作为复杂结构受力分析与数字孪生的载荷纽带,可帮助工程师获取准确的载荷输入,让客户已经投入的有限元软件真正发挥其应用的价值,从而提升产品的安全性、耐久可靠性和研发经济性。为便于参会嘉宾的直观理解,焦晓娟博士以具体的案例展示了详细的操作流程。
关注“上海安世亚太”
了解更多精彩活动
期待届时与各位新老朋友
有更深入的交流、探讨!
运动无处不在,RecurDyn与您永相伴 | RecurDyn V2023发布暨数字孪生的元模型技术的图4
