Moldex3D模流分析之嵌件网格设定提供更客制化的BLM选项
建立塑件与嵌件之间的匹配网格可以确保得到更连续、更精确的分析结果,但往往需要在前处理的网格建置上付出很多的心力。而另一方面,由于在浇口附近的区域,由于流变行为复杂,可以使用浇口重建功能来改善浇口附近的网格,进而得到更准确的答案。然而当执行浇口重建时,若塑件与嵌件的匹配网格太靠近浇口,原先的匹配网格可能会变成非匹配网格。为克服此难题,Moldex3D模拟除了支持非匹配网格面技术,同时也提供了另一个选项,在浇口重建时,保留匹配好的网格面。
此外,由于要达到一定程度的模拟精度,不同的组件需要的网格分辨率不同,因此Moldex3D提供一个更弹性的方法,让用户可在不同的组件上设定不同的边界层网格(BLM)参数。例如:塑件与模座的镶块所需要的BLM参数不同,可以分别设定不同的参数来获取更好的结果。以下将介绍如何操作这些选项,并且在Moldex3D模拟中展示这些效果。
1. 重建浇口区域时保留匹配网格
步骤1:准备一个有塑件、嵌件与浇口的模型。
Moldex3D模流分析之嵌件网格设定提供更客制化的BLM选项的图1
步骤2:打开偏好设定 ( Moldex3D模流分析之嵌件网格设定提供更客制化的BLM选项的图2 Studio上的快速连结),点击在网格等级控制下的Solid页签,找到重建浇口区域时保留匹配网格的选项,并点选OK
备注:这个选项可确保在浇口重建后,匹配网格面不被破坏,所以必须先将允许非匹配网格(在同一页签)选项取消。
Moldex3D模流分析之嵌件网格设定提供更客制化的BLM选项的图3
步骤3:在网格的页签中,启动BLM生成精灵,点击生成并在塑件与嵌件上,产生表面与实体网格。
备注:在复杂的模型中,若自动网格匹配功能无法完全将网格匹配,使用者需要手动将塑件与嵌件之间的非匹配面匹配。
Moldex3D模流分析之嵌件网格设定提供更客制化的BLM选项的图4
步骤4产生完浇口与流道的实体网格后,原先在塑件与嵌件之间的匹配网格没有被移动。若是没有勾选重建浇口区域时保留匹配网格的选项,原本的匹配网格就有可能会被移动,可藉由凿切工具确认内部的网格是否有被移动。
Moldex3D模流分析之嵌件网格设定提供更客制化的BLM选项的图5
2. 在镶块上设定实体网格参数
步骤1:准备一个包含镶块的模型,并设定实体网格参数。
步骤2:在网格的页签中,点选网格参数Moldex3D模流分析之嵌件网格设定提供更客制化的BLM选项的图6,在网格几何中的属性选择镶块,并在网格形态上设定网格参数(BLM一层边界层偏移比1)
Moldex3D模流分析之嵌件网格设定提供更客制化的BLM选项的图7
步骤3:完成参数设定后,接着生成表面与实体网格。塑件的网格设定为BLM五层,边界层偏移比为2镶块则设定为BLM一层,边界偏移比为1(可以利用凿切的功能确认结果)
Moldex3D模流分析之嵌件网格设定提供更客制化的BLM选项的图8
(2条)
感谢分享
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
点赞 2 评论 2 收藏
