航空发动机用垫片焊接要求
前言
很多人应该看过这个新闻,某老太太在机场坐飞机的时候,往航空发动机里扔进去几枚硬 币,美其名曰求神保平安。实际上,这种行为是非常危险的,是极其不可取的,不仅不能获得所谓的庇佑,反而会因为外来物的影响,导致发动机的运转出问题,严重危害飞行安全。
我们知道,现代航空发动机由大大小小几十万个零件组装而成,为了确保发动机的正常运转,对外来物的控制是极其严格的。比如在装配线上,欧美航空制造商建立了非常严格的制度,每一个工具,扳手、改锥都带编号,在工具箱或架上的固定位置或者使用具有防呆设计的凹凸模子,班后由专人清点。
航空发动机里有一些非常小的零件,安装的时候如果不慎丢失,最严重的情况就是掉进核心机里,卡住转动件或者造成其它危害。本文将给大家介绍航空发动机用的一个非常小的零件:垫片,并以支架上的垫片要求焊接为例。
航空发动机用垫片焊接要求的图1
垫片的使用
很多人都看过,发动机的外围有很多管子,有走油的,有走气的。这些管子除了进出口的固定以外,在管路之间的位置往往需要支架进行固定。
大家平时家里安装个螺母、螺帽的时候,是不是都会用上垫片?航空发动机也是一样的。但是这个垫片实在是又小又轻,安装的时候非常容易弄丢。如果丢进发动机的核心机里,产生外来物,后果不堪设想。怎么办?
航空发动机用垫片焊接要求的图2
设计
从设计者角度,首先要问几个问题。这是不是客户接口要求?零件内部接口要求吗?需要与配件选配吗?是否寿命控制件?对于这个垫片小零件而言,答案都是否,那就简单多了。
焊接方式是最佳选择,即把小垫片与支架焊接起来,就完美避免垫片的丢失带来的风险。
从材料选择看,因为发动机的外围温度,大部分都是选用不锈钢。其优势是耐蚀性能好,焊接性能佳,成本低。
从尺寸上看,垫片的几个尺寸,厚度、外径、内径,发展到现在已经都是标准件了,有规范可以参考选用。
焊接要求
垫片与支架的焊缝形式,根据相对应的位置关系,如果支架足够大,可以用角焊缝,但是如果空间位置不够实施角焊缝,那就只能在侧面进行类似坡口焊缝的焊接。对于坡口焊缝形式,有2点注意事项:一是熔深要求,二是别忘了打磨掉焊缝的余高。
焊接的时候是一圈满焊,还是离散的焊点?如果是后者,几个焊点合适呢?航空发动机对重量的控制要求是很严格的,满焊会增加太多重量;另外,支架和垫片都很薄,满焊的时候拘束过大、热输入过大,必然导致零件变形。所以,通常不会整圈满焊。离散的焊点,如果1个,有所谓的“单点失效”的风险,3个又多了,所以2个焊点,不多不少。前人真的很聪明,值得学习。
新的问题来了,2个离散的焊点位置这么分布呢?一种方法是对称180°一个,这个比较好理解;另一种方法是新建一个规则。垫片或者孔不是圆对称的吗?那先给出一根对称轴作为参考线,两个焊点位于参考线的两侧,对称分布,角度按照零件设计要求确定。
除了以上,还有一些注意事项。比如,焊缝不能高出垫片的厚度,否则安装的时候,可想而知,螺母落不到底部,拧不紧就起不到固定作用。高出的焊缝打磨掉即可。
再比如,垫片是不是会跟支架分离,导致两者之间有空隙、不贴实。所以,这个间隙会有要求,一般不超过5道。
另外还有焊丝的选择、焊点的长度、焊角高度、垫片允许的熔化量,等等问题,这些又该怎么确定呢?这个跟应力、强度、尺寸、寿命的计算有关。国外的航空企业经过多年的摸索,都有一套比较成熟的技术规范,对相关的指标设置了详细具体的要求。
结论
有人说,航空发动机的零件都是艺术品。诚然,就连这个小小的垫片焊接就有这么多的学问。知其然,知其所以然非常重要。
