在液晶电视背光显示中应用的环境光传感芯片
背光液晶显示,主要是背光源发出光,当做光源,然后在液晶分子层透射过或者反射而成像的屏幕。我们平时用的笔记本,液晶显示器,绝大多数都是背光液晶屏。所谓背光,是和不背光来区别的。无背光的显示器,比如像大型户外广告屏,电子提示牌等LED显示屏等。
背光显示原理中广泛应用于电子产品中的显示技术,它的原理是通过背光源将光线照射到显示屏上,使得显示屏上的图像能够被清晰地显示出来。背光显示技术已经成为了现代电子产品中不可或缺的一部分,如手机、电视、电脑等。
背光显示技术的原理是利用背光源发出的光线照射到显示屏上,使得显示屏上的图像能够被清晰地显示出来。背光源通常采用的是LED灯或者是冷阴极灯管,这些灯源能够发出高亮度的光线,使得显示屏上的图像能够被清晰显示出来。
在背光源的照射下,显示屏上的图像会被分成许多小的像素点,每个像素点都能够发出不同的颜色,从而形成了整个图像。这些像素点的颜色是由液晶屏幕控制的,液晶屏幕能够通过控制电场的强度来改变像素点的颜色,从而形成了整个图像。
背光显示技术的优点是能够提供高亮度的显示效果,使得图像能够在光线较强的环境下也能够清晰地显示出来。此外,背光显示技术还能够提供高对比度的显示效果,使得图像的细节能够更加清晰地显示出来。
环境光传感芯片可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功耗。另一方面,环境光传感芯片有助于显示器提供柔和的画面。当环境亮度较高时,使用环境光传感芯片的液晶显示器会自动调成高亮度。当外界环境较暗时,显示器就会调成低亮度。
环境光传感芯片具有暗电流小,低照度响应,灵敏度高,电流随光照度增强呈线性变化等特性;内置双敏感元,自动衰减近红外,光谱响应接近人眼函数曲线;内置微信号CMOS放大器、高精度电压源和修正电路,输出电流大,工作电压范围宽,温度稳定性好。可选光学纳米材料封装,可见光透过,紫外线截止、近红外相对衰减,增强了光学滤波效果。
这里小编给大家推荐一款由工采网代理的台湾旺泓的模拟式环境光传感芯片,环境光传感芯片 - ALS-AK510是一种低成本可见光传感器,具有与环境光水平成正比的电流输出。它有一个内置的光学滤光片,以提供接近人眼的响应或“光敏”。把输出电流与电阻器串联起来,就可以把它转换成电压。动态范围由外部电阻和电源决定(10K和5V给出0到160 Lux的范围,但1K电阻可以超过700 Lux)。内部暗电流消除电路能够在全温度范围内保持稳定的精度,即使是在低光水平下。
环境光传感芯片 - ALS-AK510的特性:
接近人眼的光敏反应
内置光学滤波器的高红外抑制
电流输出高度线性与环境光水平
温度稳定
光电流放大器相应关系集成
优秀的暗电流的性能
高湿度的免疫力
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自全球的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!长期现货供应,优惠的价格,原装正品,欢迎垂询!
在环境光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
