Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟
在模流分析中,料管区域的仿真会影响模穴中熔胶的进浇状态,进而影响到整个射出成型模拟的结果。若要精确地描述熔胶在料管中被压缩的现象,合理的射出组件模型建构是至关重要的。然而喷嘴与螺杆等射出组件结构相当复杂且种类繁多,如何兼顾建模质量以及开发效率,是相当关键的课题。
为了拉近现实与模拟的差异,并提高射压预测的准确性,Moldex3D已纳入料管内充填与保压的动态仿真。此外,Moldex3D 2021更进一步提供喷嘴塑料区精灵,让使用者可轻松建立真实喷嘴形式,不仅使分析更准确,也能减少前处理建立喷嘴塑料区的负担。
Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟的图1
螺杆压缩造成的流率变化
操作流程
限制条件
Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟的图2
-确认在偏好设定的Solid页签中,有勾选六面体为主的实体网格。
Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟的图3
-模型将仅支持射出成型的机台模式设定成型条件及实体冷却(Solid Cool)分析。
步骤 1 : 前处理
1.准备模型中执行分析需要的其他组件。在模型页签中,点选喷嘴塑料区启动喷嘴塑料区精灵来建立3D 螺杆模型。
2.选择线定义流道的端点或几何定义流道的圆心作为基准点。
Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟的图4
3.喷嘴塑料区精灵在下拉式选单中提供3种喷嘴前端与主体,共有9种喷嘴塑料区组合可供设定(可在窗口内预览示意图)
Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟的图5
[1]完成喷嘴塑料区设定后,若想修改喷嘴塑料区形式,请删除后重新设定。若只是要更改尺寸,请确认每个交界处的尺寸必须连续,以及喷嘴塑料区与流道交界的尺寸,必须小于流道尺寸。
Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟的图6
[2]当喷嘴塑料区与流道相接,预设模座会被调整到喷嘴塑料区与流道的交界处,并自动产生射出单元属性的环状实体网格,避免流道网格未被包覆(冷却系统无论是用简化的模座还是用模板组件,软件皆可支持分析)
Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟的图7
步骤 2 : 分析设定
1.完成其他模型准备及网格生成工作,并执行最终检查。
2.因模型内含有喷嘴塑料区,故Studio会自动将设定接口改用机台模式。然后在成型条件的机台参数字段中输入机台信息,并确认机台之螺杆直径与最大行程,与先前喷嘴塑料区设定一致。
Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟的图8
3.完成所有分析设定后,提交计算。
步骤 3 : 结果
1.Moldex3D可模拟在充填与保压过程中,螺杆前端和喷嘴端的塑料受到螺杆压缩的行为。
Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟的图9
2.可在料管内显示流动波前时间、粒子追踪、纤维排向结果。
Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟的图10
流动波前时间
Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟的图11
粒子追踪
Moldex3D模流分析之如何用Studio快速喷嘴建模执行3D料管压缩模拟的图12
纤维排向(剖面)
(1条)
谢谢分享
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏
