感知1毫米微颤,北斗助力「生死避让」开启
2019年3月26日,甘肃省党川村发生黄土滑坡事件,造成主渠50米、耕地十余亩被掩埋。幸运的是,当地政府事前收到预警并采取措施,并未造成人员伤害。
无独有偶,2020年7月6日,受连续强降雨影响,湖南省石门县潘坪村雷家山突发山体滑坡,滑坡体超过300万方,毁坏小型电站1座,冲毁省道1公里,造成损失超1000万余,属于特大型自然灾害。好在石门县早已收到橙色预警,14户33人提前疏散,最终没有造成人员伤亡。
类似的「生死避让」案例还有很多,这都要归功于我国的北斗地质灾害监测预警系统。本文将就北斗系统在地质灾害监测中的应用及其作用进行探讨。
什么是北斗系统?
在了解北斗地质灾害监测预警系统之前,我们先要对北斗系统有一个简单的认识——北斗卫星导航系统是中国自主研发的卫星导航系统,也是目前世界上拥有自主知识产权的导航系统之一。
北斗系统由空间段、地面段和用户段三部分组成:
空间段由若干地球静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星和中圆地球轨道卫星组成。
地面段包括主控站、时间同步/注入站和监测站等若干地面站,以及星间链路运行管理设施。
用户段包括北斗及兼容其他卫星导航系统的芯片、模块、天线等基础产品,以及终端设备、应用系统与应用服务等。
随着北斗系统的发展,其应用场景也得到了不断拓展,特别是在地质灾害方面,北斗系统的监测和预警能力已经得到了广泛应用。它可以实时监测和预警山体滑坡、泥石流、地陷等灾害,是地质灾害监测预警的重要手段之一。
北斗地质灾害监测预警系统原理及优势
北斗系统是如何进行地灾监测的?
首先,地面段在灾害高风险地区设立多个基准站,可以实时监测当地的地质状况,并为用户提供更快速和准确的地质灾害检测服务。此外,在易发灾害区域也建立了多个北斗位移监测站,通过卫星和地面段提供的修正数据进行比对,可以及时获得毫米级的位移信息,并将数据通过通讯网络等方式传送至后台中心。
后台中心将比对历史数据,分析微小的位移情况,并建立科学的推迟模型,以确定地质灾害的潜在威胁,并设定预警阀值。一旦位移情况超过预警阀值,就会向用户发送预警信息,确保其能够及时采取应对措施,避免或减轻损失。此外,北斗系统也可以通过短报文通信技术,向相关人员发送灾害预警信息,从而更好地预测和应对地质灾害的发生。
综上所述,地面段设立多个基准站和监测站,并与北斗系统结合,可以更快速和准确地监测地质灾害,提高灾害预警能力,保护人民群众的生命和财产安全。
相比传统的检测手段,北斗地灾监测系统拥有巨大的先进性,可总结为“五高”:
(1)高精度:北斗卫星提供的高精度定位技术保证了北斗地灾监测系统测量的数据精度。
(2)高飞时效:北斗地灾监测系统具有超高的响应速度,可在地震等自然灾害发生前几秒钟或几十秒钟时实现预警。
(3)高覆盖率:北斗卫星定位覆盖全球,可监测全球范围内的自然灾害,并提供预警。
(4)高稳定性:北斗地灾监测系统可以稳定运行,不受天气、环境等自然因素的干扰。
(5)高智能化:北斗地灾监测系统具有自主识别和分析能力,能够自动识别灾害信息,进行灾害预测和警报发布。
我国从2018年就开始启动北斗地质灾害监测预警系统,根据不同的地质环境,进行灾害隐患的区别分析,从而设置不同预警方式,哪怕坡体出现毫米级的细微位移也能第一时间感知预警。截至2022年,我国已部署3400多处北斗地质灾害监测站,全天候自动监测灾患,并已经多次成功预警。
目前北斗系统的监测精度仍在不断突破,今年5月30日在武汉举办的专题对外宣介会上,武汉大学卫星导航定位技术研究中心成员、博士生周宗锟宣布他们的团队把北斗的定位精度做到了1毫米级别,这是卫星定位技术的极限精度,同时,他们也把北斗的定轨精度做到了国际组织公认的世界第一。
这意味着,长江上的桥、黄河上的坝、海洋里的隧道、沙漠里的水渠,哪怕发生了1毫米的形变,都会被北斗监测到,北斗地质灾害监测预警系统再一次得到加强!
有了北斗地质灾害监测预警系统的存在,我们可以更加有效地预测、控制和减少自然灾害带来的损失,使人们生活在更加安全、稳定、和谐的环境中。
解决方案让北斗地灾监测更加普及
为减少地质灾害带来的损失,让北斗地质灾害监测预警系统惠及更多人,千寻位置依托在全国自建的2200多个北斗地基增强站,专门为地质灾害监测领域打造了一套高性价比云端一体化解决方案——“地灾监测应用解决方案”。
用于地质灾害监测的“北斗监测终端”
使用该方案,用户只需安装特定的监测终端外加千寻位置的定位服务,即可实现地质灾害的有效监测。方案通过在隐患点布设一体化智能监测站,对隐患灾体的地表变形、深部变形地表裂缝、地下水位、降雨量等进行实时监测,在智能网关进行边缘计算后,将数据上传云平台,进行远程在线实时地灾监测、分析和预警。
“说到这个解决方案,就不得不提它背后的FindMM静态毫米级高精度定位服务,它不仅能给到客户所需要的高精度定位结果,还有专业运维人员7*24小时提供数据质量分析及排障服务。”千寻位置解决方案经理金玉洁说道,“对用户来说,不但省去了基站、服务器的建设维护成本,而且无后顾之忧,省钱又省心。”
