PH/ORP/电导率传感器在冷却塔监测中的应用
冷却塔 (The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
冷却塔被广泛用于工业部门,用于转移冷却回路中的过程热量。
矿物腐蚀和沉积会降低效率并导致系统部件磨损。此外,腐蚀沉积物或者石灰为有机材料和生物膜提供了平台。例如,军团菌的渗透会导致系统部件的污染和严重的健康风险。为了避免昂贵的计划外停机,必须小心维护成本密集型系统
可靠的分析测量可防止停机
为了防止系统部件上的矿物质沉积,在冷却塔中的水中加入酸(如硫酸)以调节其pH值。它们中和或溶解冷却水中的碱性碳酸钙,防止石灰沉积对热交换和冷却系统的效率产生不利影响。通过使用德国knick Memosens pH传感器SE 555 监测pH值调节,可将腐蚀影响降至最低,并尽早发现工艺缺陷。
冷却塔中的加药装置提供精确数量的氧化剂,以确保水和管道表面得到消毒。在此过程中,ORP传感器测量氧化/还原电位,作为监测水中氧化剂(如次氯酸钠)浓度的一种手段。完全消毒所需的氧化剂量在此基础上确定。德国knick ORP传感器SE-565-ORP专为卫生处理和无菌应用而设计。由于其高精度和测量重复性,它被用于此类应用。
排污工艺通过排放富含矿物质的冷却水和向系统供应低含盐量的水来降低冷却系统的含盐量。自动排污需要测量电导率,以指示水的盐度。
SE 680 环形电导率传感器由 FDA 批准的 PEEK 材料制成的高精度传感器,可提供极大的测量范围。可蒸汽灭菌。由 Virgin PEEK 材料制成的 SE 680 传感器无接头、无间隙并具有免密封抗污表面,结实耐用。传感器所采用的感应技术不受极化影响,且不存在任何易受腐蚀的表面。广泛应用于淡水技术、乳制品、酿酒厂、软饮料制造、电镀、空调、饮料行业的在线清洁 (CIP) 监测、制药应用、冷却塔监测、现场废水处理厂、以及盐溶液、碱和酸、洗涤机和冲洗工艺的浓度监测。
由于大多数传统的模拟传感器是不防水的,在潮湿的环境(如冷却塔)中使用它们是一个挑战。这就是为什么模拟产品制造商将连接电缆封装在传感器中。因此,用户在更换传感器时必须拆下变送器上的电缆。Memosens传感器采用非接触式,100%防潮测量值传输,省去了这方面的工作。由于传感器耦合在传感器和电缆之间以感应方式传输数据,因此传感器也可以在水下连接。
Memosens技术允许在实验室的理想条件下对传感器进行预校准:即使是未经培训的人员也可以在现场更换这些传感器。Memosens耦合可用于pH/ORP、溶解氧和电导率传感器。Stratos系列分析仪是推荐的变送器。
投资回报率
使用Memosens技术,您可以减少维护和维护测量回路所需的时间和成本:
通过将德国knick MemosensPH传感器SE 555、ORP传感器SE 565和环形电导率传感器SE 680与Stratos系列中的变送器配合使用,您将大大减少校准和传感器更换频率以及库存传感器的数量。同时,简化维护将降低人员成本。
对冷却回路中的化学过程进行自动化监测和控制,不仅可以减少成本密集型的腐蚀破坏,而且可以减少维修所需的水和化学品的数量。这延长了整个系统的使用寿命。
