一种简便的Ls-dyna单位制换算方式
这是写给接触Ls-dyna不久的小白们的一种简单方法,我之前在不同单位制之间换算换算的头都大了,而且还很有可能换算不对,我到网上查了许久也没有找到专门的工具。也下载了一些单位换算软件,但是一方面乘除麻烦,另一方面也容易出错。
后来我在用ansys workbench查材料库数据的时候,突然想起来“工程数据”栏里面的单位是可以自己设置,并且根据Ls-dyna单位制进行变换的,而且热量单位或者压力单位都能简便的算好。
具体方法见下图,配上Ls-dyna单位制的常用表格。
注意初始数据输入前先调一下后面单位,后面的单位调了之后前面的数据就开始跟着变了,输入之后选自己想要的单位就好。
用的是这个模块
各种属性在左侧添加,红色箭头指向的是能跟prepost对应的材料模型和状态方程,如果那些里没有的话就在上面那些栏里面自己拖拽组合。
(4条)
可以加关键字转化单位制呀
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 8 评论 5 收藏 6
