Moldex3D模流分析之如何应用热流道稳态分析改善多模穴成型流动平衡
Moldex3D 针对热流道系统仿真量身打造的解决方案──热流道稳态分析(Hot Runner Steady, HRS),可支持复杂热流道和进阶热流道模块的快速分析,并协助使用者优化多模穴的热流道设计,评估该热流道系统的流动行为,例如流率及流动平衡比。热流道稳态分析不需模拟模穴内流动,即可提升迭代计算效率,达到改善热流道设计的目的,因此可大幅减少分析时间。以下将深入说明如何应用热流道稳态分析。
应用一:在不须模拟模穴的情况下,使用热流道稳态分析优化热流道设计:
步骤1:新增射出成形项目,网格模型必须含有进浇点、模穴与热流道。虽然热流道稳态分析会忽略模穴的计算,但使用者仍必须在项目中提供模穴。
注:用户必须拥有进阶热流道模块的授权,才可在计算参数内设置热流道稳态功能与启动相关计算
Moldex3D模流分析之如何应用热流道稳态分析改善多模穴成型流动平衡的图1
步骤2:在计算参数内的热流道稳态分析下指定入料口流率、收敛精度及各浇口压力。
注:在CAE模式下,入料口流率的默认值为模穴体积除以填充时间;在机台模式下,入料口流率的默认值则为模穴体积除以行程时间。
注:热流道浇口压力代表该浇口所受到的外部流动阻力(预设为0MPa),建议使用者可先试行一组单模穴分析(不需包含流道系统,只需指定进浇点),取得浇口压力结果后代入热流道稳态分析的浇口压力设定。这种做法可获得更精确的预测,并节省分析时间。
Moldex3D模流分析之如何应用热流道稳态分析改善多模穴成型流动平衡的图2
 步骤3:于分析顺序设定内选择热流道稳态分析,开始分析。
Moldex3D模流分析之如何应用热流道稳态分析改善多模穴成型流动平衡的图3
 步骤4:开启热流道稳态结果记录文件,检查各浇口流率与流动平衡比,根据这两项结果进一步修改热流道几何与配置,例如更改特定区域热流道直径或流道长度,以获得更为平衡的流动。
注:热流道稳态分析提供多种分析结果,对于此做法来说,较为关键的结果是流率与流动平衡比
步骤5:修改热流道设计后重复步骤1至4。
应用二:热流道稳态分析后,接续执行充填分析,以得到更真实热流道信息
不同于充填分析,热流道稳态分析考虑数次射出(直到平衡)后所累积的剪切生热效应,例如不均匀/对称热流道温度分布。因此若在热流道稳态分析后接续充填分析,可取得更准确的热流道初始讯息,会比以往的充填分析来得精准。以下为具体操作流程:
步骤1:重复上述步骤1与步骤2,新增并设定项目
步骤2:分析顺序设定为先进行热流道稳态分析,接着执行充填分析。
注:此分析顺序需手动自定义,可参照下图设定:
Moldex3D模流分析之如何应用热流道稳态分析改善多模穴成型流动平衡的图4
步骤3:计算完成后查看流动分析结果。
注:比较温度、流动波前时间结果和充填结果纪录文件,可观察出在热流道稳态分析─充填分析的差异。
Moldex3D模流分析之如何应用热流道稳态分析改善多模穴成型流动平衡的图5
