SolidWorks动态参考可视化与父子关系
动态参考可视化
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图1
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图2
建模步骤
1.在 【 设计树】中当选择某个特征或草图,软件会显示两种箭头来表示各个特征、草图、基准面之间有联系。这种关系称为动态参考可视化。(蓝色箭头显示【父级关系】、紫色箭头显示【子级关系
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图3
1-1.可有时又没有这种箭头关系,那是因为:动态参考可视化 被关闭了。
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图4
2.在 【设计树】顶端,零件的名字上右键:就能看到 动态参考可视化的两个图标,先激活:父级
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图5
2-1.激活:父级 后就能看到向上指引的蓝色箭头。
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图6
3.同时激活:子级 。
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图7
3-1.下的紫色箭头也回来了。
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图8
4.这两个命令在【视图】-【用户界面】里也能找到。
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图9
5.另外在【拉伸-凸台4】右键:有个【父子关系】。
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图10
5-1.也可以查看上下关联的特征、草图。只不过在2015版后有了【动态参考可视化】,这个【父子关系】就显得鸡肋了
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图11
6.修改特征时对父特征没有影响对子特征会产生影响。比如这个【拉伸凸台4】它有个子特征【拉伸凸台5】和 草图7 ;如果压缩或删除【拉伸凸台4】,那么【拉伸凸台】或草图7也会被压缩或删除。
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图12
7.再比如这个【拉伸凸台6】它的子级有:拉伸凸台7、拉伸凸台9、镜像2 。
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图13
7-1.当【拉伸凸台6】被压缩后,子级里的个三个特征和草图也一同被压缩了。如果解压【拉伸凸台6】,子级不会跟随解压;但解压【镜像2】后,父级特征会同时解压。
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图14
8.装配体里的【动态参考可视化】、【父子关系】设置方法一样。
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图15
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图16
9.完成。
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图17
SolidWorks动态参考可视化与父子关系的图18
文章来源:SolidWorks研习社
