Moldex3D模流分析之分析毛细底部填胶制程中不同材质流动接触角的影响
IC封装中的毛细底部填胶 (Capillary Underfill, CUF) 制程,是将环氧树脂 (Epoxy) 点胶在覆晶 (Flip chip)的侧边,在表面张力的驱动之下进行底部填胶。Moldex3D芯片封装模块支持毛细底部填胶分析,可以模拟毛细流动。
环氧树脂在填胶过程中会与不同材质的组件接触,例如基板 (PCB)、锡球 (Solder ball)、芯片 (Silicon die) 等。由于在交界面上会有不同的表面张力性质,为了缩短模拟分析和真实制程的距离,提升分析的准确度,Moldex3D加工精灵(Process Wizard) 支持不同接触角的设定,并提供用户接口针对各别接触对象来给定不同接触角。
Moldex3D模流分析之分析毛细底部填胶制程中不同材质流动接触角的影响的图1
Flip-chip capillary underfilling process
操作流程 填胶分析中,不同嵌件材料的接触角设定
步骤1:首先建立一个芯片封装成型项目,并汇入毛细底部填胶模型。本案例共含有4种不同的嵌件(Part insert)材料,会与环氧树脂接触的有锡球、芯片、铜垫(Cu Pad)与直通硅晶穿孔(Through Silicon Via, TSV)
Moldex3D模流分析之分析毛细底部填胶制程中不同材质流动接触角的影响的图2
毛细底部填胶案例
步骤2:开启加工精灵,在分析方式 (Analysis type) 项目选择毛细底部填胶模块(Capillary Underfill),并在底部填胶设定(Underfill Setting) 页签点击阶设定。并切换至表面张力(Surface Tension),在此为环氧树脂指定表面张力系数及其与不同嵌件之间的接触角度。
Moldex3D模流分析之分析毛细底部填胶制程中不同材质流动接触角的影响的图3
加工精灵设定页面
步骤3:完成其他项目设定并执行流动分析后,即可观察不同接触角设定对流动波前的影响。本案例套用共三组不同的设定:A是皆为30度的情况;B是皆为10度的情况;C接触角各自不同的情况。由各组的分析结果可以得知,当接触角的设定不同时,的确会影响到流动波前的预测,而呈现不同的趋势。
Moldex3D模流分析之分析毛细底部填胶制程中不同材质流动接触角的影响的图4
不同接触角设定与分析结果
(1条)
感谢分享
点赞 2 评论 1 收藏
