Moldex3D模流分析之模具预热分析提升模具质量
模具预热(Mold-Preheat)意指在射出前,就将模具加热到稳定的温度 (如下图所示)模温在射出成型中是很重要的参数,影响熔胶的流动行为与产品表面质量。加热模具需要一段时间,温度才会达到稳定。因此如何掌握预热时间,成为产品表面质量的关键。
Moldex3D模流分析之模具预热分析提升模具质量的图1
Moldex3D 瞬时冷却分析及模具预热分析可预估所需预热时间,显示预热历程。以下将说明如何操作:
步骤1:开启一个建有冷却系统的项目(含模座、冷却水路/加热棒)。在加工精灵设定成型条件时,在冷却设定页签下,点击模座预热项目的设定按钮。
Moldex3D模流分析之模具预热分析提升模具质量的图2
步骤2:选择预热时间并输入预热时间长度(或选择母模面温度并输入目标温度)。接着输入冷却水路的信息(温度、流率),最后点击确定
Moldex3D模流分析之模具预热分析提升模具质量的图3
步骤3:在分析顺序设定中点击自定义,将模座预热(Cph)加入选择的分析中。
注:若要在模座预热后进行冷却分析,在同一字段(选择的分析)中,务必选择瞬时冷却分析(Ct),而非周期平均(C)
Moldex3D模流分析之模具预热分析提升模具质量的图4
步骤4:点击开始分析 (Run now)。分析结束后,分析结果树形图中会多一项模座预热。下图呈现的是温度分布及模面平均温度历程之结果,预估模具到达稳态需要的时间为800(0.08×E4)
注:若在进行瞬时冷却分析前已完成模具预热分析,冷却分析会以模具预热结果为初始条件。
模具温度分布结果(截面)
Moldex3D模流分析之模具预热分析提升模具质量的图5
平均模面温度历程
(3条)
厉害
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 3 评论 3 收藏 1
