氯化氢传感器在化工业中的应用
氯化氢也叫盐酸,化学式HCL,是一种无色有刺激性气味的气体且具有腐蚀性。浓盐酸具有强挥发性,泄漏的话对人的呼吸道、黏膜、皮肤、眼睛等都有刺激性的作用,还具有窒息性的气味。工业生产氯化氢常用于染料、药物、化工、肥料等。由于氯化氢具有的特殊,既是有毒气体又是腐蚀性的气体。
氯化氢首要用于制染料、香料、药物氯化氢传感器在化工业中的应用的图1、各种氯化物及腐蚀抑制剂。氯化氢的来源有很多:氯化石蜡的生产、钢铁工业、造纸厂、电镀行业、油脂、硫辛酸的生产、电解氯化钠生产烧碱、电解氯化钾生产氢氧化钾、乙烯生产氯乙烯、烷烃生产氯烷烃、苯氯化生成六氯化苯等等,这些生产过程都会产生氯化氢废气。
氯化氢传感器在化工业中的应用的图2
氯化氢除了各种用途之外,它对人体也有害,氯化氢首要以其影响性和腐蚀性损害人体。因为氯化氢的影响性强,人不能忍受其高浓度,必定主意避免其吸入,所以吸入高浓度氯化氢的情况较少。气态氯化氢影响粘膜,可产生鼻中隔溃疡,影响眼睛引起结膜炎及浅表性角膜炎;影响皮肤可引起暂时性的影响炎症。嗅觉浓度,1ppm。大于2.5ppm对人体有害。国家规定作业允许浓度5ppm。9ppm开端呈现妨碍,但可忍受六小时。10ppm开端具有影响性。35ppm浓度下,能够忍受10分钟,但引起打喷嚏影响喉头、嗓音嘶哑、有窒息感及胸部压迫感.10-50ppm,能够作业,如果长时间吸入就无法作业。40-90ppm,能够忍受0.5~1小时,今后并不呈现妨碍。1000-1350ppm,在0.5~1小时内就有风险。1250-1750ppm,在0.5~1小时内逝世或1小时后逝世。
氯化氢传感器在化工业中的应用的图3
目前有效预防的方法:除了日常做好防护办法和操作标准外,还需在使用和储藏过氯化氢的区域或其邻近区域应安装过氯化氢气体检测仪。当气体浓度超过国家规定值的时分进行声光报警,并且依据现场联动风机,避免事故产生。而氯化氢气体检测仪内部的核心器件就是氯化氢传感器,氯化氢传感器将感应到的氯化氢浓度转换为模拟电流信号传达给控制器单元,分析转换成数字形式显示到仪器液晶屏上,因此氯化氢传感器的正常使用和测量的准确度是氯化氢检测仪实现精确测量的关键,所以氯化氢传感器自身必须拥有超高的灵敏度、分辨率、还需要有良好的重复性,线性。由深圳新世联代理的英国Alphasense氯化氢传感器HCL-A1/B1,具有超高的分辨率、灵敏度、线性好,适用于各种化工业场所氯化氢气体检测的项目,而且传感器自身不需要额外添加偏压,可以大大缩减项目的投入成本。主要参数如下:
氯化氢传感器在化工业中的应用的图4
灵敏度:50~140nA/ppm
响应时间:<300s
分辨率: <1ppm
尺寸:20.2*16.5
工作温度:-30~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻: 10~33Ω
