ABAQUS实体、壳、梁单元的轴力、剪力、弯矩的提取方式及准确性验证
       在ABAQUS中,对结构或者构件进行受力分析除了分析应力云图之外,通常还需要对部件的轴力、剪力或弯矩的变化趋势进行分析。本帖基于以下的实体solid、壳shell、梁/beam(truss)模型,分别提取这三类模型的轴力、剪力、弯矩,并与理论计算相结合,验证提取结果的准确性,并解释相应有限元的计算原理。
计算模型
梁单元计算结果
实体单元计算结果
壳单元计算结果
帖子内容概况
该付费内容为:操作流程及准确性验证
7张图片 52人购买
(9条)
楼主你好,我使用梁单元和壳单元建立了一个框剪结构,使用图中方法得到的柱底随着时间变化的节点轴力曲线一直在上下往复变大,请问这是正常的吗?
评论 2 点赞
回复
对了,我目前计算这个是只施加了重力的,还没有加别的荷载
评论 点赞
回复
已经付费了这篇文章,可以解答一下吗?
评论 点赞
已购买,请问用mm单位建模,用的是实体单元。最后在view cut 中看到的截面的弯矩和剪力单位是什么?
评论 1 点赞
回复
弯矩单位是N·mm,剪力单位是N
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 11 评论 23 收藏 33
