三端稳压集成芯片(78L05/78M05/79L05)
参数
符号
额定值
单位
功耗
P
0.75
W
输入电压
ViN
18
V
封装电阻抗
θJA
150(TO-92)
℃/W
烙铁焊接温度
TSTG
260
工作温度
Tc
0 to +125
存储温度
TSTG
-65 to +150
静电防护
VESD
2.7
KV
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
Vout
4.8
5
5.2
v
静态电流
IQ
4.3
6
mA
空载最小输入电压
Vin(min)
6.1
6.4
v
最大输出电流
IPK
150
mA
1)78L05和78M05的区别?
三端稳压集成电路,L和M表示最大输出电流不同:
78L系列的最大输出电流为100mA , 78M系列最大输出电流为1A
2)78L05和79L05有何区别?
78L05和79L05都是三端集成稳压器,78系列是正电压输出,79系列是负电压输出,L表示最大输出电流是100毫安,05表示输出电压是5伏。
3)在何种情况下会对7805元件造成损坏?
简单的说,7805相当于对地接了一个5V的稳压管,其输入的电压会有一定的范围,高于这个范围,会烧毁此元件,低于此范围,输出会达不到5V,还有,电流过大也会烧坏元件
4)三端集成稳压器78L05和78DL05有什么区别?
78L05可以提供100mA的电流,78DL05是250mA的电流,7805是1A的电流。
78L05和78DL05的封装大小差不多,如果可以焊的上去的话,可以代换
5)7805有什么命名规则?
三端稳压集成电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。三端IC是指这种稳压用的集成电路只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。有TO-220的标准封装和TO-92封装。
78/79系列三端稳压IC有很多电子厂家生产,通常前缀为生产厂家的代号,如TA7805是东芝的产品,AN7909是松下的产品。
有时在数字78或79后面还有一个M或L,如78M05或79L05,用来区别输出电流和封装形式等, 其中78L系列的最大输出电流为100mA, 78M系列最大输出电流为1A,78系列最大输出电流为1.5A。它的封装也有多种。塑料封装的稳压电路具有安装容易、价格低廉等优点,因此用得比较多。
后面的数字05,表示电压范围,如7805,7812,7820
