Moldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题
在一般成型制程中,造成模座嵌件变形的主要原因有两个:其一是在充填保压过程,因螺杆前进,造成模穴压力过高,一般可以达200MPa,并有可能导致模具嵌件(顶针、滑块等)变形。第二个原因则是温度分布不平衡,造成模具发生局部收缩翘曲。上述潜在的模具变形问题,不只会影响模具的使用寿命,更会影响产品的尺寸精准度及质量。
为了能提前预测模具变形问题,Moldex3D让使用者将不同成型条件对模具部件的影响,一并考虑进应力应变分析。除此之外,透过Moldex3D还可以达到优化设计和制程,改善模具结构,进而减少变形量。藉由Moldex3D模座变形分析,用户可以在数值模型中建立所有的模具部件,进行精确的模拟计算。Moldex3D应力模块会考虑充填时的模腔压力和冷却阶段的温度分布,并在各种使用者定义的成型条件与产品设计下仿真实际情形。
步骤1:启动 Moldex3D Studio 并汇入含有模座嵌件的网格模型。
注:模座变形分析需要Moldex3D 应力模块的 Add-On 授权。
Moldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题的图1
步骤2:切换到边界条件(Boundary Conditions)页签, 即可在 Moldex3D Studio 设定边界条件。 合适的边界条件设置,对于模座变形分析的准确度至关重要。
Moldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题的图2
步骤3:使用者可为模座网格添加位移边界条件。点击固定拘束(Fixed ConstraintMoldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题的图3来新增边界条件,并选择想要施加的节点(以黄色显示) 完成后点击确认,并可在工作区下方编辑边界条件内容(名称及X,YZ方向位移量)
Moldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题的图4
模座变形边界条件的设定接口
Moldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题的图5
施加边界条件的节点会以黄色标示
步骤4:预设节点为固定的(位移量为 0 mm),使用者可以自行编辑或点击 Moldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题的图6 来重新选择施加的节点,或直接点击确认完成设定。
Moldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题的图7
步骤5:回到计算参数,可以看到模座变形 (Mold Deformation) 页签下的位移边界条件 (Displacement Boundary Condition) 选项显示被勾选,表示模型中已存在边界条件。完成其他项目设定后,点击确认(OK)
Moldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题的图8
步骤6:点击分析顺序(Analysis) Moldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题的图9 开启分析顺序设定窗口,接着加入模座变形分析 (Mold Deformation Md),点击开始分析(Run)
Moldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题的图10
步骤7:模座变形分析结果
Von Mises 应力是应力各分量计算得来的纯量,可被用来评估韧性材料是否在外力施加下达到降伏点。一旦局部区域的Von Mises应力超过降伏应力,材料就会发生塑性变形。
总位移 (Total displacement) 结果显示嵌件实际的变形量,将直接影响到产品的尺寸与制造的质量。
Moldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题的图11
Von Mises 应力
Moldex3D模流分析之应力分析预测潜在模座变形问题的图12
总位移
  • App下载
