从入门到精通 | LS-DYNA案例学习系列Ⅱ
今天我们继续带来六个经典案例学习视频,希望能帮助用户更好的运用LS-DYNA,私信回复关键词可获取相关模型:
使用LS-DYNA EFG方法模拟结构大变形
使用LS-DYNA对结构体施加温度载荷
使用LS-DYNA进行刚性体与柔性体相互转化
LS-DYNA EM直流电动机案例分析
LS-DYNA TEAM13问题
LS-DYNA EM电压驱动案例分析
案例展示
案例7:使用LS-DYNA EFG方法模拟结构大变形
模型说明:学习如何在LS-DYNA中,使用EFG技术模拟结构大变形问题。模型中各个part采用弹塑性材料。模型的一端固定,另外一端使用钢性墙沿轴向压缩。Part的section采用关键字*SECTION_SHELL_EFG定义,ELFORM采用41。
私信回复 “压溃管” 即可获取模型!
案例8:使用LS-DYNA对结构体施加温度载荷
模型说明:模型中间的SOLID part是与温度无关的弹性材料,外部的shell单元定义与温度相关的弹塑性材料。使用*LOAD_THERMAL_VARIABLE 对整个模型施加温度载荷。
完整展示:使用LS-DYNA对结构体施加温度载荷👈
私信回复 “Thermal” 即可获取模型!
案例9:使用LS-DYNA进行刚性体与柔性体相互转化
模型说明:本案例计算了一个带有两个碰撞球体的钟摆。钟摆采用具有弹性行为的梁单元建模。球体采用具有塑性行为的壳单元建模,其中一个给定初始速度。*DEFORMABLE_TO_RIGID& *DEFORMABLE_TO_RIGID_AUTOMATIC关键字选项用于实现刚性体与柔性体之间的转化,以减少碰撞前的计算时间。
私信回复 “钟摆” 即可获取模型!
案例10:LS-DYNA EM直流电动机案例分析
模型说明:该视频展示了LS-DYNA R13版本EM求解器的部分新功能。永磁铁与由铜线制成的载流电枢形成了一个电磁铁,从而允许对直流电动机进行模拟和研究。电磁场和结构场的耦合是自动的和直接的。
完整展示:LS-DYNA EM直流电动机案例分析👈
私信回复 “DCMotor” 即可获取模型!
案例11:LS-DYNA TEAM 13问题
模型说明:TEAM(测试电磁分析方法)代表一个开放的国际工作组,旨在比较电磁分析计算代码。TEAM问题包含一系列测试考题,具有精确定义的尺寸,材料的本构定律,激励等,并且每个都由真实的实验室设备支持,有明确的实验数据。TEAM问题的范围涉及广泛的应用和特征,例如移动或不移动导体部件,磁性元件,均匀磁场等。
Team13的问题是一个非线性静磁工况,一个具有直流电流的电磁线圈设置在两个彼此不对齐的钢板之间,再在它们之间插入一个钢板。该案例是验证LS-DYNA的涡流FEM/BEM求解器的一个重要里程碑。
完整展示:LS-DYNA TEAM 13问题👈
私信回复 “team13” 即可获取模型!
案例12:LS-DYNA EM电压驱动案例分析
模型说明:该视频展示了某线圈问题,是电压驱动而不是施加电流。对于由电压驱动的线圈,必须提供电压、匝数以及线圈的电阻。由于电流是未知的,电磁材料必须定义为类型2,线圈成为系统的一部分。该案例是由伦纳德公司首先提出的一个验证问题。
完整展示:LS-DYNA EM电压驱动案例分析👈
私信回复 “Voltdriven” 即可获取模型!
上一期阅读:从入门到精通 | LS-DYNA案例学习系列Ⅰ
更多内容分享,欢迎关注我们!
