Moldex3D模流分析之机台特性分析
由于射出成型机台受到机械加工、材料、控制器性能等相关因素影响,使得理论与机台实际结果始终存在着不小的差距,此时机台特性分析就显得尤其重要。机台特性分析是透过使用Moldex3DAPP在射出现场进行速度响应(单段/多段)、压力响应(单段/多段)的资料采集与上传后,根据其实际的速度反应、压力反应等特性响应进行数据解析并建立出专属于此机台的机台特性分析档,再将此分析档汇入射出机台选择页面后即可使该机台特性与Moldex3D求解器进行整合,进而缩小理论与现实的差距之方法。
「机台特性分析」之应用流程只需依照以下四大步骤及可完成:机台特性实验→解析数据并产生机台特性分析档→于Moldex3D射出机台选择页面中汇入机台特性分析档→进行分析与结果比较。
操作流程
步骤 1:机台特性实验
Android手机上安装Moldex3DAPP后建立新项目,并依照以下五个步骤依序输入所需信息并进行实验,并将结果提交给Moldex3D
Moldex3D模流分析之机台特性分析的图1
(1) 项目信息 (2)初始实验 (3)充填速度实验 (4)保压压力实验 (5)检查项目摘要并上传实验资料。
注:本文着重于在Moldex3D的操作。如需深入了解在Moldex3DAPP如何进行实验,请参阅其使用手册。
Moldex3D模流分析之机台特性分析的图2
步骤 2:解析数据并产生机台特性分析
将实验数据进行数据解析后,会产生鉴定结果报告与机台特性分析档并提供给使用者。
(1) 机台特性分析报告
Moldex3D模流分析之机台特性分析的图3
(2) 机台特性分析(*.mmip)
Moldex3D模流分析之机台特性分析的图4
步骤 3:汇入机台特性分析
(1) 使用机台特性分析档时,Moldex3D射出成型项目中的加工精灵切换到机台接口,并在机台设定中选择新增
Moldex3D模流分析之机台特性分析的图5
(2) 于射出机台选择精灵选择进阶设定 汇入 选择机台特性分析(*.mmip)
Moldex3D模流分析之机台特性分析的图6
(3)右键点击刚汇入的机台来将其加入到项目后点击确认
1:分析后之机台图标如下图所示
2:分析后之机台仅提供观看项目摘要信息且内容无法进行修改
3Serial Number 字段表示该机台于厂内之机台编号。
Moldex3D模流分析之机台特性分析的图7
步骤 4:进行分析与结果比较
完成所有成型项目的设定与计算后,即可明显看出鉴定后相较于鉴定前之速度曲线能更趋近于真实机台之响应曲线。
Moldex3D模流分析之机台特性分析的图8
(4条)
厉害了
评论 点赞 1
谢谢分享
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 4 评论 4 收藏
