Moldex3D模流分析之回火模拟考虑纤维配向对翘曲结果的影响
回火步骤是塑料成型过程中的常见流程。回火过程是将产品加热到一定温度并保持一段时间,温度会接着慢慢冷却。退火的目的主要是释放产品成型过程中所造成的残余应力;另外还可以提高产品材料的延展性和韧性,或者产生特殊的微观结构。
Moldex3D 应力分析支持分析在回火过程中,可以观察产品的变形行为。此回火模拟将进行翘曲结果计算,并提供过程中多段的位移量值,Von Mises应力,剪应力和温度分布。
Moldex3D模流分析之回火模拟考虑纤维配向对翘曲结果的影响的图1
回火分析结果列表
Moldex3D R17版本之后,回火模拟几何变形考虑了的纤维配向的影响;透过考虑纤维配向效应,使得翘曲结果预测可以获得更准确的结果。
回火模拟考虑纤维排向设定流程
步骤1:检查确认含纤维材料的项目中,计算参数的「充填/保压」页面预设考虑了「纤维方向分析」;并且「翘曲变形」页面中,无论使用强化版求解器或标准求解器,也会自动确认「计算考虑纤维配向方向」。
Moldex3D模流分析之回火模拟考虑纤维配向对翘曲结果的影响的图2
材料计算机参数设定会开启预设考虑执行纤维配向计算
步骤2:默认的微观力学模型Mori-Tanaka模型,用户可以依照需求更改其他模型。回火仿真的微观力学模型会承接「翘曲变形」页面设置,并且可以在Log文件中检查仿真模式。
Moldex3D模流分析之回火模拟考虑纤维配向对翘曲结果的影响的图3
目前提供三种微观力学模式可供选择
步骤3:在「应力」页面中,使用者要选择的分析方式为「回火类型」。然后,在标准分析序列中(CFPCW)模拟完成应力Stress-S分析。
Moldex3D模流分析之回火模拟考虑纤维配向对翘曲结果的影响的图4
Moldex3D模流分析之回火模拟考虑纤维配向对翘曲结果的影响的图5
回火类型及边界设定与启动应力分析
注意:使用这可以重新检查Log(*.lgs),其中记录微观力学仿真类型会与翘曲Warp模拟同步一致(*.lgw)
Moldex3D模流分析之回火模拟考虑纤维配向对翘曲结果的影响的图6
应力Log文件内会纪录影响回火分析的相关讯息
案例分享
比较两个分别不同进浇方式的平版,其各自考虑纤维配向效应及不考虑纤维配向(凌乱配向)的影响。使用者可以在回火模拟结束时(EOA)获得Z-Displacement结果,如下表所示。可以从针点进浇结果看到,不考虑纤维配向及考虑纤维配向的变形量值及趋势是不同的;此现象在侧边进浇的平面也有相同趋势与现象。
Moldex3D模流分析之回火模拟考虑纤维配向对翘曲结果的影响的图7
Moldex3D模流分析之回火模拟考虑纤维配向对翘曲结果的影响的图8
Moldex3D模流分析之回火模拟考虑纤维配向对翘曲结果的影响的图9
下图是沿红色箭头方向指定量测节点和位置,可以透过变形结果看到回火过程中,有无考虑纤维配向影响对最后总变形量有显著的影响。
Moldex3D模流分析之回火模拟考虑纤维配向对翘曲结果的影响的图10
Moldex3D模流分析之回火模拟考虑纤维配向对翘曲结果的影响的图11
沿指定路径检测回火后Z方向位移量值
(3条)
有需要都可以与我们联系,谢谢。
谢谢
查看更多评论 >
点赞 4 评论 3 收藏
