应用在多媒体手机中的低功率立体声编解码器
多媒体手机一般是指可以录制或播放视频的手机。多媒体的定义是多种媒体的综合,一般是图像、文字、声音等多种结合,所以多媒体手机是可以处理和使用图像文字声音相结合的移动设备。目前流行的多媒体概念,主要是指文字、图形、图像、声音等多种信息类型的结合。我们所说的多媒体手机一般是指可以录制或播放视频的手机。一般地,多媒体手机可分成三类,即多媒体录像手机、多媒体播放手机以及多媒体全能手机。
多媒体录像手机以录像功能为主,只能播放自己所录制的视频短片;多媒体播放手机则以播放功能为主,不具备录像功能;而多媒体全能手机既可录像,也可播放来自互联网、PC或其它处的视频片断。
除了多媒体功能和网络功能,多媒体手机还有一些实用的功能,如闹钟、日历、备忘录等。这些功能强大但运行速度非常快,让用户可以更加高效地组织他们的时间。同时,多媒体手机的易用性也非常高,其界面友好,操作简单。用户可以通过触摸或者机器上面的物理键位进行操作,并且多媒体手机拥有非常出色的输入法,支持多种语言,如中文、英文、俄语、德语等等,一定会让你的输入更加便捷。
多媒体手机支持WiFi和蓝牙技术,也配备了USB接口,可以通过这些功能与其他设备进行数据传输。此外,多媒体手机还支持5G网络,用户可以在移动网络和WLAN之间自由转换。这使得用户能够更快地浏览网页、收发电子邮件和进行社交媒体的互动。多媒体手机还内置了一些应用,如Google Maps、Youtube、Facebook等,让用户轻松畅游互联网。
Codec芯片 - CJC8988是一个低功率,高质量的立体声编解码器,可以直接Pin to Pin替代WM8988,设计为便携式数字音频应用。该设备集成了完整的接口到2个立体声耳机或线路输出端口。外部组件的要求大大降低,因为不需要单独的耳机放大器。片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和自动电平控制的麦克风或线路输入。
CJC8988可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,包括12或24MHz,或标准的256fs频率,如12.288MHz和24.576MHz。不同的音频采样率,如96 kHz,48 kHz,44.1 kHz,直接从主时钟产生,而不需要一个外部PLL。
CJC8988在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在电压降至1.5V时工作以节省电力,并且所有电源的较大电压为3.3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8988提供了一个非常小和薄的4x4mmCOL包,理想的用于手持和便携式系统。
Codec芯片 - CJC8988的特性:
DAC信噪比93 dB(“A”加权),T高清-87dB在48 kHz,1.8V
ADC信噪比91 dB(“A”加权),THD-81dB在48 kHz,1.8V
2个芯片上的耳机驱动程序
-THD-78dB,信噪比93 dB,16Ω负载Hz,1.8V
数字图形均衡器
低倍(显微镜)
-7.8mW立体声播放器(1.8V电源)
-16.8mW记录和回放(1.8V电源)
低电源电压
-模拟1.8V至3.3V
-数字机芯:1.5V到3.3V
-数字输入I/O:1.8V至3.3V
256fs/384fs或USB主时钟速率:12MHz,24MHz
音频采样率:8、11.025、16、22.05、24、32、44.1、48
88.2,96个kHz从内部从主时钟产生
4x4mmCOL包装
在国产音频解码器芯片领域,武汉光华芯生产国产芯片CJC8988便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产音频解码器芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
