干货 | 音响系统调音必知的7个声音频段
当今音响技术的日益发展,培养了一大批的爱乐者踏足“发烧友”的行列,这其中有初涉圈子的“新新烧友”、但也不乏深谙音响理论的“资深烧友”。事实上,大家在选择设备时还是以耳朵来实地聆听为主。那么,到底什么才是好听的声音呢?什么才是正真意义上能让听者产生愉悦心情的、自然平衡的声音呢?带着这个问题,小编将同大家一起来聊一聊有关“好声”的话题。
声音的7个频段
极低频
从20Hz到40Hz这个八度频域称为极低频。这个频段内的乐器很少,大约只有低音提琴、低音巴松管、土巴号、管风琴、钢琴等乐器才能够达到那么低的音域。由于这并不是这些乐器的最美音域段,因此作曲家们也很少将音符写的那么低。当然也不排除一些流行音乐以及一些电子合成器的刻意而为,否则极低频对于音响爱好者们来说实在用处并不大。
有人会觉得虽然乐器的基音并没有那么低,但是泛音可以低至基音一下。其实这个理论是不正确的,因为乐器的基音就是该乐器的最低音,声音只会以2倍、3倍、4倍、5倍等整倍数的往上爬高,而不会有往下的音。我们可以做一个很形象的实验,将一根弦绷紧,弦的全长振动频率就是基音,二分之一、三分之一、四分子一、五分之一等弦长的振动频率就是泛音。基音与泛音的相加就是乐器的音色。这就是为何小提琴与长笛即使演奏相同的基音(音高,例如中央A是440Hz),而我们还是能够很清楚的分辨出两者谁是小提琴的声音,谁是长笛的声音。
管风琴
低频
从40Hz到80Hz的这段频域称为低频。大鼓、低音提琴、大提琴、低音巴松管、巴松管、低音伸缩好、低音单簧管、土巴号、法国号与男低音等都是属于这个频率段的乐器与人声。这个频段就是构成浑厚低音基础的大功臣。
一般来讲,有许多人会将这一频段误认为是极低频,因为它听起来确实是已经很低了。如果这个频段的量感太少的话,那些丰润澎湃的感觉一定会没有,同时也会导致中高频与高频的突出,使得声音失去平衡,在听感上不久耐听。
大提琴
中低频
从80Hz到160Hz之间的这段频域称为中低频。这个频段是很多音箱用户很挠心的事件,因为它是造成耳朵轰轰然的元凶。这个频段很容易的就能产生峰值,其实这是与聆听的环境有关,比如房间的长、宽、高三维比。所以大部分的人为了去除这段恼人的峰值而想方设法的去吸收、改善这个频段,使耳朵不再有轰轰然的感觉。
然而万事都不会一帆风顺,当你的耳朵听感上不至于轰轰然的时候,那么下沿的低频与上缘的中频恐怕都会随着中低频的吸收而呈现凹陷的状态,而使得声音听起来偏瘦,缺乏丰润感。更不幸的是有很多人会因为峰值的消失而认为这种情形是对的,这也是造成许多人在家里面用音箱听音乐时觉得声音不过丰满润泽的原因之一。这段频域中包含了上述低频段中所提及的所有乐器。
中频
160Hz到1280Hz横跨三个八度(320Hz、640Hz、1280Hz)之间的频域称为中频。这个频段几乎把大部分乐器、人声最常出现的频域都包含进去了,所以是最重要的频段。大家对乐器音域的最大误解也在于此处。例如小提琴的大多数音域都在这个频段,但是一般大家都误以为它很高。还有,不要以为女高音的音域很高,事实上,女高音的最高音域也只是在中频的上限而已。
同时这个频段的重要性也可以从双单元扬声器的分频点来说明。一般双单元扬声器的分频点大多在2500Hz至3000Hz左右。也就是说,2500Hz以上的由高音单元负责,2500Hz以下的由中低音单元负责。这2500Hz大约是1280Hz的两倍,这就说明,为了防止中低音单元在中频极限处产生太大的分频点失真,设计者们会把分频点提高到中频上限的两倍处,这样一来,最完美的中频就可以由中低频单元发出了。
那么,高频单元有是作什么用的呢?假如在现实生活中你曾经将耳朵贴近高音单元,听到的是一片
“嘶嘶”声,其实那就是大部分的泛音所在处。如果没有高音单元发出“嘶嘶”声,单用一个中低频单元来重播音乐的话,那将一定是晦暗不堪的。当然,如果是三单元设计的扬声器,这段中频部分绝大多数情况下是会被包含到中音单元中去的。
钢琴
5
中高频
从1280Hz到2560Hz称为中高频。这个频段有些什么乐器呢?小提琴约有四分之一的较高音域在此,中提琴的上限、长笛、单簧管、双簧管的高音域、短笛的一半较低音域、钹、三角铁等。其实中高频很容易辨认,弦乐群的高音域以及木管的高音域都是中高频,这个频段很多人都会误以为是高频,因此这点要请你特别留意。
长笛
6
高频
从2560Hz到5120Hz之间的这段频域称为高频。这段频域对于乐器演奏而言,已经是很少有机会摄入了。因为除了小提琴的音域上限、钢琴、短笛高音域以外,其余大部分的乐器在演奏时都不会出现在这一频段内。
还是再来说说扬声器的分频点,我们可以发现这段频域全部都出现在了高音单元中。正如前面所说的,当你将耳朵靠近高音单元时,你所听到的大多数都不是乐器的高低音调,而是一片“嘶嘶”声。从高音单元的这种表现中,可以再次证明高音单元几乎很少会发出乐器或者是人声的基音,它只是发出基音的高倍数泛音而已。
小提琴
7
极高频
从5120Hz到20000Hz这么宽的频段,被称之为极高频。讲到这里,大家都可以从高频就已经很少有乐器出现的这一事实中,了解到极高频所容纳的仅是乐器与人声的泛音现象。一般乐器的泛音大多是越高处能量越小,换句话说,高音单元要设计的很敏锐,能够清楚的再生非常细微的声音。
在这里,就会发生一件让扬声器制造商们很是困扰的事情,那就是要如何才能“两全其美”?何为“两全”?请你试想一下,假设一个高音单元为了能够清晰再生所有细微的泛音,而不顾一切的设计成很小的电流就能推动振膜,那么同样的由这个高音单元所负责的大能量高频信号与中高频信号极有可能就会时常处于失真的窘境,因为这两个频段的能量要比极高频大太多了。这也是市场上有很多的扬声器(其中也包括部分耳机与耳塞)在高频段以上很清晰,但又却容易流于刺耳的原因之一。
文章来源:专业音响业界资讯网
