Abaqus Python 二次开发-历程输出数据提取的python实现
Abaqus中,历程变量的输出,尤其是反力及位移,经常是如下的格式。
Abaqus Python 二次开发-历程输出数据提取的python实现的图1
此时,如果想提取数据,一些关于Abaqus 二次开发的书籍里提供的方式是:odb.step['Step-1'].historyRegions['Node PART-TRIMMED-MESH.288422']. historyOutputs['U1'].data 。这种方式,需要输入 'Node PART-TRIMMED-MESH.288422' 这种很长的字符串,繁琐且容易出错。
在付费内容中,提供了一种便捷的方法,得到长字符串,提取相关的数据,并将数据保存为csv文件。
该付费内容为:Abaqus历程变量提取并保存csv文件,python脚本。
1张图片 23人购买
(5条)
您好,大神,已经购买并验证程序好用了,但还有一个问题:我的结点集中有4个结点,怎么输出的是其中一个结点的数据啊,该怎么修改代码呢
评论 1 点赞 1
回复
我这个代码,就是输出单个节点的数据用的。
评论 点赞
我想提取历程输出变量里的体积变量,购买了你的代码,表示看不懂,不知道怎么改,能给讲解一下嘛
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 3 评论 7 收藏 4
