应用在智能自助复印打印一体机中的电容式触摸芯片
随着互联网的普及和办公自动化程度的提高,打印、复印等传统办公方式正逐渐被取代。目前我国有超过70%以上的企业已使用网络打印机或激光打印机,并实现网络打印。随着网络的普及以及用户需求的不断增加,越来越多的企业开始尝试自助打印设备。
智能自助复印打印设备可以通过文件扫描、文件上传云端等技术实现手机文件打印、U盘文件打印、复印、文件复印等功能,并拥有微信、支付宝等多种支付方式,可灵活的部署在商场、购物中心、银行、办事大厅等人流密集地,操作简单,无需值守,24小时全天候服务,让人们在需要打印时能够及时提供打印服务。
自助式复印机的原理与普通打印机类似:通过计算机控制下的扫描装置对纸张进行扫描;通过计算机控制下的激光器发射出激光束照射到纸张上;通过光学系统将光信号转化为电信号传输到主机中(包括控制器、扫描单元和输出单元)。
自动式复印机的工作过程:
1、首先在计算机的控制下进行扫描工作(即由电脑控制的电子图像传感器对纸面进行快速扫面)。
2、然后由主控板发出指令给驱动电路使感光鼓曝光。
3、再由感光鼓产生静电潜像并将静电潜像转变成电信号传送到主板中的控制器。
4、接着控制器向主板发送数据信息以控制相应的部件动作(例如:电源开关),完成复印过程。传统的印刷技术是通过人工操作来完成的,因此需要大量的人力成本投入及时间成本投入。而采用自助式设备后只需要一台服务器即可完成所有的工作任务,无需人工参与就可以实现批量生产的目的了,大大提高了生产效率的同时还节约了大量人力成本和时间成本!
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
由工采网代理韩国GreenChip的电容式触摸芯片 - GT301L,是greenttouch3TM电容式触摸传感器之一系列,可以进行电容传感GreenTouch3TM引擎操作,补偿电路。
GT301L为1-ch触摸键应用提供整体解决方案,如更换正常的机械开关、液位传感器等等。还可以得到简单易行的应用电路由于GT301L的基本算法和引脚,故采用GT301L地图。不仅具有数字触摸决策程序,非常可靠的传感,使它可能检测慢动作触摸(以防万一其他触摸传感器的慢动作触摸一般是补偿的)。
GT301L具有单个触摸传感输入引脚和参考,输入引脚检测和确定电容触摸,和单直接输出引脚,具有开放的排水结构,并作为活动低或切换输出功能。三种连接类型的控制销可以选择两个敏感选项并切换输出函数。
电容式触摸芯片 TG301L的特性:
1)1通道帽,传感输入
2)嵌入式GreenTouch3TM引擎:
模拟噪声补偿电路、嵌入式数字噪声滤波器、智能灵敏度校准、嵌入式CS、EFT增强核心
3)直接接口模式;开启引流,低电平激活
4)低功耗:
NP - Standby模式:65uA (@5.0V), 53uA (@3.0V)
LP - Standby模式:27uA (@5.0V), 16uA (@3.0V)
5)1.8V至5.5V单电源运行
韩国GreenChip电容式触摸芯片具备超强抗干扰、高灵敏性能,在门锁应用中可以面对户外的极低、炎热温度,还有天气的变化,而不受影响。在智能汽车普及的现在,家里具备充电桩的,还能抵抗住特斯拉线圈产生的电磁辐射,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,效果十分明显。更多触摸芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
