Moldex3D模流分析之非线性翘曲分析
大多数的结构分析计算,为了快速获得该结构因受外力或温度变化而产生的变形,不使用迭代法而进行线性结构分析。然而,与线性结构分析相比,透过迭代方法获得的非线性结构分析结果,更可以考虑位移对于结构或外力的影响。Moldex3D支持非线性翘曲分析求解器,为用户提供有限变形和几何非线性分析(材料非线性需要利用其他整合性功能来考虑)。下图描述非线性与线性结构分析之间的差异,当几何结构中存在梁构件或薄壳结构,且变形量较大时,通常建议使用非线性翘曲分析。
Moldex3D模流分析之非线性翘曲分析的图1
操作流程
-创建项目,进行翘曲分析
步骤:在Studio创建一个项目,准备一个模型至完成最终检查。然后翘曲分析的设定与标准/强化版设定相同。
功能限制(2022 R1):不支援非匹配网格与Shell网格
-计算参数设定
步骤二:在计算参数精灵中的翘曲变形页签,选择非线性翘曲分析求解器,与线性元素相比,点 二次式高阶(Q) 元素能够启用高阶计算模式,但也需要更多的计算资源。
Moldex3D模流分析之非线性翘曲分析的图2
步骤三:确认进阶计算参数中的增量步几何扰动系数(建议默认值)
注:提高增步量能够获得较佳的收敛性,但会增加分析时间;几何扰动系数是一个系数,能够将挫曲结果应用于翘曲分析的初始条件,因此也建议启用计算挫曲模态
Moldex3D模流分析之非线性翘曲分析的图3
步骤四:勾选使用硬盘空间(暂存目录)计算,能够在大型计算迭代过程中获得更多计算资源,在偏好设定或安装精灵中可以指定欲使用的硬盘位置。
Moldex3D模流分析之非线性翘曲分析的图4
注意:如果计算机的内存资源(RAM)不足,建议使用 简化网格 进行挫曲分析和非线性翘曲分析。需要准备另一个网格元素量较少的网格模型,并与原始模型进行定位映像。
Moldex3D模流分析之非线性翘曲分析的图5
-提交作业以进行翘曲分析
步骤五:完成所有的分析设定后,点击 开始分析,将分析序列中含有翘曲变形的作业提交给计算管理员。计算完成后,可以于项目树中选择翘曲结果,观察变形预测。
结果:用户可以比较标准版翘曲和非线性翘曲的结果。在这个案例中,可以观察到考虑几何非线性后,变形明显较大。
Moldex3D模流分析之非线性翘曲分析的图6
  • App下载
