Moldex3D模流分析之SMC成型 – 复材压缩的模拟演变
压缩成型是一种成型工艺,其中预填料被放入预热的模穴中直到固化。近年来,纤维增强塑料已被用于提高机械强度。然而,纤维的一些重要物理性能在许多制造过程中很容易损坏。例如,当产品通过射出成型制程时,纤维的长度非常容易断裂,导致许多预期的机械性能无法实现。为了克服纤维易断裂的问题采用压缩成型,将纤维混合到预填料中进行生产,以保持长纤维的良好物理性能。一般来说,行业一般采用试错法来消除问题,但效果一般不是很好。其原因是:1.纤维配向会影响零件翘曲和强度 2.在压缩过程中,纤维配向会不断的改变。 因此,Moldex3D的压缩成型模块支持设定纤维配向功能,允许用户使用软件来预测压缩成型后,纤维配向的变化。下面介绍如何在Moldex3D中设置纤维配项以及结果检视。
功能介绍及操作流程
-功能介绍
当选择具有纤维的材料时,可以设置三种纤维配向:空间随机配向,平面随机配向和单方向配向。空间随机配向表示纤维在预填料中,没有方向可循,光纤配向不会显示在模型树中; 平面随机配向意味着纤维在预填料中,随机排列在指定的参考平面上。纤维配向可以在模型树中显示,纤维方向将以双十字图标显示; 单方向配向意味着纤维在预填料中,并且可以在指定的参考平面上设置纤维配向。纤维配向可以在模型树中显示,纤维方向将会将会已指定方向显示。
使用限制
1.使用者需要为成型类型选择压缩成型。
2.仅支持实体网格设置纤维方向。
3.材料应含有纤维。
-操作步骤
操作流程
I.建立项目
                Studio开始,预备好一个压缩成型(CM)项目,包含了网格、材料与加工条件设定,操作流程与一般的CM项目相同
II.材料设置
当成型类型选择「压缩成型」,并完成实体网格建置后,材料树将会显示纤维配向字段。选择含纤维材料:「纤维配向」列将显示「未指定」,您可以继续从「纤维配向」下拉菜单中设置纤维配向。注: 选择非含材料:「纤维配向」列将显示「无纤维」,并且  无法设置纤维配向。
Moldex3D模流分析之SMC成型 – 复材压缩的模拟演变的图1
I.纤维配向设置
从纤维配向下拉菜单中打开纤维配向窗口 它有三种类型的纤维配向可以设置:空间随机配向平面随机配向单方向配向
Moldex3D模流分析之SMC成型 – 复材压缩的模拟演变的图2
1.空间随机配向
i.从纤维方向下拉菜单中选择空间随机配向。
ii.双击确定完成设置,因为没有特定方向,不会显示纤维方向。
2.平面随机配向
i.从纤维方向下拉菜单中选择平面随机配向。
ii.双击OK按钮以选择要设置纤维方向的平面。
iii.双击确定完成设置,它将把纤维方向显示为双十字形。
3.单方向配向
i.从纤维方向下拉菜单中选择单方向配向
ii.按键OK并选择参考平面以设定纤维方向。在显示当前设置的方向向量的模型上,以灰色显示参考平面 (红色箭头)
iii.纤维方向 设定
a.直接输入纤维方向向量。
b.双击 OK按钮并选择两个网格点作为纤维方向向量。
iv.按下 「预览」 按钮以显示纤维方向。
v.按下「确定」按钮完成设置。
i.结果解释
    分析完成后,可以在充填分析中找到纤维配向的结果项目,并且可以通过切换多个时间步长来观察纤维在压缩过程中的变化,或者可以使用「影片」功能输出动态纤维变化动画。
Moldex3D模流分析之SMC成型 – 复材压缩的模拟演变的图3
点赞 1 评论 收藏
