电化学氢气传感器在电力行业的应用
氢气(Hydrogen)是氢元素形成的一种单质,化学式H2,分子量为2.01588。常温常压下氢气是一种无色无味极易燃烧且难溶于水的气体。氢气的密度为0.089g/L(101.325kpa,0°C),只有空气的1/14,是世界上已知的密度最小的气体。 所以氢气可作为飞艇、氢气球的填充气体(由于氢气具有可燃性,安全性不高,飞艇现多用氦气填充)。氢气与电负性大的非金属反应显示还原性,与活泼金属反应显示氧化性。
在现代化的电力行业中,电化学氢气传感器具有广泛的应用前景,所以在很多行业都起着很大的作用,例如电力行业,储能,工业安全领域等。因为氢气是一种优良的储能介质,具有高能量密度、快速响应和灵活应用等优点,因此电力行业中大量使用氢气作为储能手段,而电化学氢气传感器则是实现氢气安全、高效应用的关键技术之一。
电化学氢气传感器在电力行业的应用的图1
随着新能源技术的发展,氢能作为一项具有低碳、高效、可再生的能源形式,受到了越来越多国家和行业的重视与推广。在电力行业中,氢燃料电池技术是一种只有水和电能作为副产品的新型能源解决方案,其效率高、清洁环保,是未来电力生产的重要发展方向之一,有着巨大的潜力和开发前景。所以,通过电化学氢气传感器可以实现对燃料电池工作状态的有效监控,提高电能输出效率并避免故障发生。
电化学氢气传感器在电力行业的应用的图2
电化学氢气传感器可以用于监测储能电池组工作过程中产生的氢气浓度。目前,储能电池广泛应用于电力调峰、电网备用等领域,但电池老化、过充过放等问题可能导致氢气产生并聚集,从而引发爆炸等事故。通过实时监测储能电池组工作过程中产生的氢气浓度,可以有效避免安全隐患。同样,电化学氢气传感器还可以用于检测变压器等电力设备内部是否存在氢气泄漏等问题,保障设备运行的安全性。
针对在电力行业中对氢气的检测,工采网推荐以下电化学氧气传感器使用在检测氢气浓度,可以有效的避免氢气浓度过高而产生对人身以及设备安全的危害。
英国Alphasense氢气传感器 - H2-AF
电化学氢气传感器在电力行业的应用的图3
氢气传感器H2-AF具有高性能体积小,灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点,响应时间为100s,量程为0~2000ppm,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用在氢气气体变送器,各种氢气检测场合。
电化学氢气传感器在电力行业的应用的图4
英国Alphasense氢气传感器 - H2-BF
氢气传感器H2-BF具有高性能,体积小,灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点,响应时间为100s,量程为0~5000ppm,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用于检测大气中氢气的浓度,典型应用于氢气气体变送器和各种氢气检测场合.
