11,547,268:隔声设备Anthony Lee Rockwell et al., assignors to Owens Corning Intellectual Capital, LLC本专利实质上是关于减少洗碗机等家用电器使用噪声的,其概念涉及使用两个隔层,两层之间有空气间隙,每一层由一个吸收层和一个厚实层组成。—EEU 11,548,626:用于飞机的调谐质量阻尼器Steven F Griffin et al., assignors to The Boeing Company在多旋翼飞行器(如四轴飞行器)中,通过一个柔性元件将电池悬挂在飞机结构上,从而减少弯曲振动,该柔性元件可在适当的频率范围内抑制结构振动。—EEU 11,553,272:带有机械共振缓解的扬声器Doug Coote et al., assignors to Paradigm Electronics Inc.本专利描述了一种移动线圈扬声器的有趣设计特征。锥体38通过阻尼材料54的环连接到音圈线轴42上。此外,中心帽50附着在锥上而不是轴上。因此,整个移动组件通过阻尼环与音圈机械隔离。这种设计希望作为一个机械低通滤波器。然而,它也抑制了由锥内弯曲波引起的强高频峰值。该专利包括一个频率响应图,显示平滑的高频响应在10khz或以上。—GLA 11,553,298:基于人工智能模型声场估计的自动扬声器室均衡Adrian Celestinos Arroyo and Yuan Li, assignors to SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.扬声器均衡(房间均衡)通常在表演场所、录音棚、电影院和家庭影院中进行。这个过程需要在一个确定的听力区域进行某种空间平均。确切地说,空间平均应该如何执行是许多争论的主题。使用人工智能似乎是矫枉过正,但这项专利描述了一种方法,该方法可以将听者的反应作为均衡过程的一部分。—GLA 11,553,849:用于心率测量的带有结构匹配滤波器的麦克风Paul D. Schmalenberg et al., assignors to TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING NORTH AMERICA, INC.在某些情况下,人们希望在没有与身体直接接触的情况下测量一个人的心跳。例如,人们可能希望通过安装在驾驶员座位后面的传感器来监测车辆驾驶员的心跳。本文所述的与车辆相关的方法使用了一种与人体阻抗匹配的材料,在身体和座椅靠背织物之间,以及一种与麦克风结构阻抗匹配的材料。—EEU 11,555,280:具有一个或多个声散射体以改善声音传输损失的吸声结构Xiaoshi Su and Debasish Banerjee, assignors to Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc本专利所述的传输损耗系统的基本配置,如附图所示,由附着散射体18的板结构12组成。根据一个实施例的散射体具有面向要衰减的噪声的开口60,并且配置为具有沿受限路径46、50与开口60通信的56、58。散布器应朝向噪声源,如高速公路或铁路轨道。—EEU 11,557,271:退行性隔声装置Xiaoshi Su et al., assignors to Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc.附图说明了装置的概念,即本专利的主体。该设备10由一个由墙壁18、20、22、24形成的通道组成,在噪声源12(如图所示为扬声器)的末端有一个开口13。在通道中有一个或多个声散射器27,它们被设计成具有相似频率的单极和偶极响应。如截面图所示,散射体可以是管状的,有几个流动路径通过纵向槽与外部相连。—EEU 11,558,691:扬声器阵列柜Mark T. DeLay et al., assignors to MTD DESIGNS L.L.C.这个扩声扬声器装在两个柜子里。低频模块是一个传统的箱体,容纳一个或两个低音扬声器。高频模块是一个熟悉的高音和中频驱动器的弧形阵列。最显著的特征似乎是高音喇叭前面的波导。他们的设计包括一个相当复杂的相位组件,并有相当详细的描述。—GLA 11,562,728:几何吸声器Taehwa Lee and Hideo Iizuka, assignors to Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc.本专利所述的吸声器由具有多个穿孔的平面元件组成,穿孔中有耦合的不同管状四分之一波长谐振器。这些管状元件可以形成所需几何形状的吸收表面。—EEU 11,563,406:石英晶体谐振器,石英晶体单元,石英晶体振荡器Hirofumi Kawashima et al., assignors to PIEDEK TECHNICAL LA B ORATORY这项专利非常复杂,它描述了许多谐振器的配置,涉及石英晶体可以谐振的各种模式。—EEU 11,564,023:显示装置和电磁执行器Fuxin Guo and Haiying Wang, assignors to HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO., LTD.像手机、平板电脑和电视机这样的电子设备,通过在显示屏后面附加致动器,使屏幕辐射声音,从而保持轻便和轻薄。两个执行器连接在动态解耦和驱动的两个屏段上,可用于产生立体声效果。—EEU 11,564,052:扬声器阵列被动声学配置程序Xian Yu et al., assignors to Biamp Systems, LLC考虑到扬声器的特性,本专利描述了在场地空间中定位扬声器以获得所需声音分布的计算程序。—EEU 11,566,466:声学百叶窗组件Svend Erik Paulsen Dahl et al., assignors to Ramboll Denmark Contracting APS这项专利涉及在限制噪音传播的同时允许沿窗户边缘通风的方法。吸收板的布置是为了提供弯曲的空气流动路径。—EEU 11,566,681:同轴弹簧阻尼器装置和系统Kevin B. Wagner and John M. Connolly, assignors to Raytheon Canada Limited这项专利涉及处理冲击负载的方法,例如射击产生的负载。本质上,将粘弹性元件112置于弹簧线圈101内的空间106中。该元件可由不同直径和长度的几个部分组成。—EEU 11,568,848:机载吸声器Taehwa Lee and Hideo Iizuka, assignors to Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc.具有宽带性能的平面吸声器由不同深度的管状亥姆霍兹谐振器紧密堆叠而成。这些谐振器的颈部面向相同的方向,并包含吸收塞。整个平面阵列被吸收材料覆盖。—EEU 11,570,551:带有多个隔膜的声学接收器Shehab Albahri et al., assignors to KNOWLES ELECTRONICS, LLC这项专利涉及助听器和类似的东西,其中声音是根据施加在隔膜上的电信号产生的。在一些实施例中,可能有两个或多个隔膜在单独的体积中运动,以便在紧凑的装置中实现良好的性能 11,572,766:提高地下地层基质渗透率的波形能量产生系统和方法Steve Lonnes et al., assignors to ExxonMobil Upstream Research Company本专利涉及提高碳氢化合物(如石油)井产量的方法。其基本思想是在待钻点产生裂缝,以增加向该点的石油流量;为了达到这个目的,振荡力以局部共振频率作用于正在钻取的区域。讨论了机械方法和装置。—EEU 11,575,990:多声区通信系统Tobias Herbig et al., assignors to Cerence Operating Company豪华轿车的内部安静得令人印象深刻,但在任何其他类型的车辆中都会有大量的背景噪音。这项专利描述了一种通信系统,可以让乘客在不触发声音反馈的情况下彼此交谈。与其他系统相比,可以容纳三个或更多区域。创建一个动态矩阵,分析麦克风和扬声器之间的距离,然后为单个信号通路创建陷波滤波器。—GLA 信息源于:ASA
