新能源汽车转向系统如何实现自动化精密加工
发动机、变速箱和底盘被称为汽车“三大件”,这三大件是汽车的核心部件,是实现汽车运行和驾驶的重要组成部分,它们直接关系到汽车的性能、安全和舒适性。而汽车底盘直接负责支撑整个汽车的重量和提供车身强度,对汽车的性能和安全性都有至关重要的影响,主要由传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统四部分组成。
汽车转向系统作为底盘的四大系统之一,关系到汽车的驾驶操控性、稳定性和安全性。转向节是汽车转向系统的重要零件之一,能够使汽车稳定行驶并灵敏传递行驶方向。转向节传递并承受汽车前部载荷,支承并带动前轮绕主销转动而使汽车转向。在汽车行驶状态下,它承受着多变的冲击载荷。转向节结构相当复杂,需要处理好受力不均的问题,因而对精度有着相当高的要求。
转向节如何实现高效、智能化加工?
巨高精机对零件进行分析,工装夹具采用标准化设计,实现快速换模;结构设计考虑排屑顺畅,夹具整体结构有足够刚性,耐冲击,精度稳定可靠。
生产线共计7台设备,采用通用机床立式加工中心VL1370H、卧式加工中心HM63H、数控卧式车床HC4060L完成产品加工。整个加工流程具有高稳定性、高效率、高精度、自动化程度高。
机型及主要参数:
立式加工中心VL1370H
三轴行程(X/Y/Z):1300/700/550mm
工作台尺寸(长×宽):1400×700mm
主轴转速:8000rpm
定位精度(X/Y/Z):0.010mm
重复定位精度(X/Y/Z):0.006mm
卧式加工中心HM63H
三轴行程(X/Y/Z):1000/850/900mm
工作台尺寸(长×宽)单工位:630×630mm
主轴转速:6000rpm
定位精度(X/Y/Z):0.012mm
重复定位精度(X/Y/Z):0.008mm
回转工作台定位/重复定位精度:±5/±1.5
数控卧式车床HC4060L
最大回转直径(床身/床鞍):φ640/φ440mm
最大加工直径:φ510mm
标准切削直径:φ400mm
最大加工长度:600mm
X轴行程:280mm
Z轴行程:640mm
主轴转速:3000r/min
定位精度(X/Z):0.010mm
重复定位精度(X/Z):0.005mm
作为汽车零配件加工的上游企业,巨高精机坚持务实、创新、开拓、进取的企业精神,推动汽车产业高效、智能化发展。未来,巨高精机将继续以“技术创新”为核心,加大技术研发投入,开发出更多汽车及其相关零部件加工的解决方案及相应机型。
