■高铁科技 / 陈铭昌 技术主任
(源自ACMT Smart Molding 22年8月刊)
塑胶材料优异的物理性质与极高性价比的经济优势,已全面覆盖人类生活领域的各项产品,因高性价比之发展优势,造成各方材料厂商积极开发不同应用领域的塑料,从生活塑料、工程塑料,特殊应用高性能塑料及生物兼容塑料等等。在塑料产品之制造方法中,射出成型是各项工艺中广泛应用的,可实现大量及快速生产的经济效益。而在众多塑料射出成型过程中,必须是仰赖加工流程之调校经验,预先对材料特性进行认识及分析,方可减少调校时间并降低产品质量缺点,并提升生产效益。
在射出成型工艺中,相关之塑料性质量测分析包含流变分析、PVT分析、热传分析等,本文针对PVT分析部分进行详细介绍如下。PVT仪器可量测出塑料在温度、压力变化下的体积变动数据,藉以获得该材料的PVT物理性质,再透过有效之
模流分析来优化射出产品。
PVT测试单元架构
PVT量测取得的主要数据为压力、温度与比容(即密度倒数),PVT曲线描述塑料在熔融状态与固化状态转变过程中,材料之体积(或比容值)随温度及压力的外在变化,所呈现出三者数值之间的关联性。在量测过程中,仪器持续收集所需的数据,并记录原始数据给用户进行分析与模式细数之计算,来满足加工、生产或其他应用之预测分析需求。
本公司PVT测试设备遵循ISO17744标准,系将受测材料放置于一组含加热、冷却功能,温度可控的测试料筒内,使用密封垫将受测材料包覆其中以防止泄漏。受测材料可为粒状或粉状,使用上、下活塞顶住密封垫,测试期间对活塞施加压力,对待测材料进行加压与稳定持压控制,并搭配高精度行程传感器,获得比容值的变化(详如图1),此操作模式的PVT测试过程与射出成型制程比较相符。
PVT测试流程
PVT测试仪器提供四种测试流程,分别是等压降温、等压升温、等温变压降温及等温变压升温。一般塑料测试采用等压降温流程进行测试,测试过程中,施加固定压力下,控制温度以固定斜率从塑料熔融温度,下降至常温状态。若有设定不同压力段,则程序再次升温至熔融温度,以下一段压力再进行一次降温程序。测试程序进行过程,系统会陆续撷取各项数据,最终汇整出PVT数据与曲线。而等温变压降温模式则是在恒温的状态下,依序改变设定的压力段,记录相关数值后,再降温至下一个温度点,重复上述步骤,直至测试结束。
等压升温不同于等压降温流程,是在固定压力下,控制温度从常温以固定斜率升温至设定温度,记录各项数据,是应用于加热后会固化反应的材料,如硅胶及橡胶等。至于等温变压升温流程也是从常温开始,依序改变设定的压力段,记录各项数据后,温度逐步上升,重复上述步骤,直至测试结束。
PVT曲线依材料特性约可分为结晶材料(如图2)与非结晶材料(如图3),从PVT曲线上可观察到材料的玻璃转化状态,从融熔点温度确定熔融区与固态区之间的比容值之变化趋势。仪器之计算机可导出原始数据,进而提供分析适宜的加工参数,降低射出过程中可能造成的收缩、翘曲变形等成品缺陷。
总结
随着射出工艺的发展,对射出成品的尺寸精度要求提高,PVT参数是射出工艺提升的重要指标,射出成型技术与计算机软硬件的结合,透过模流分析能帮助业者快速完成前置分析作业、有效缩短测试周期、提高产线生产效率及确保成品质量。更因随着材料科技进步所需,各种新型高分子材料相继问世,其分子组合与结构更加多元,必须掌握各项材料物理性质,以利将研发成果商品化。■
