Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型
模具补偿方法是一种用于成型制程中弥补成品收缩时常用的技术。 在得知预期变形值下,使模具比实际产品设计稍大,则产品最终尺寸可以更接近设计标准。 然而,由于成型工艺之复杂度的及其对部件变形的影响,可能难以获得成型后尺寸变化并确定适当的补偿值。 Moldex3D可以使用不同格式的STL输出变形模型,以供进一步应用。 此外,结合NX全球变形功能,可以执行模具补偿法。
以下步骤显示如何导出变形模型并执行模具补偿顺序。
步骤 1:完成翘曲变形分析后,进入结果分页,然后单击翘曲中的变形来进行翘曲结果的输出。主要会使用导出变形后模型的功能,可选择的文件格式包括STLASCIISTLBinaryCATIA RSO格式NX Global变形格式
Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型的图1
注意:所有输出档案是包含变形讯息之表面网格元素数据,其相关的CAD内核如下。 为了获得变形几何外形,需要进一步的转移过程,这也将在本节中介绍。
档案 *.stl 输出文件格式设置为STLASCIISTLBinary
档案 *.rso 输出文件格式设置为CATIA RSO格式
档案 *.csv *_Deformed.csv 输出文件格式设置NX Global 变形格式
在步骤1开始前:预期在XYZ方向上以不同的变形补偿率定义翘曲变形缩放。使用结果测量工具上的距离检查 XYZ 方向的线性收缩率。然后,按照三个方向的收缩百分比个别来补偿模型。在此模型中,X 方向线性收缩率为 0.389%Y 方向为 0.404%Z 方向为 0.726%
Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型的图2
步骤 2对于使用导出变形后模型的功能,需勾选变形后模型含收缩补偿。选择格式为NX Global变形格式,修改缩放比"1"。还要在 XYZ 方向输入个别的模具补偿值,该值是线性收缩百分比的两倍。 然后,指定另存新文件名称和位置,然后点击开始导出文件。
Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型的图3
步骤 3NX使用者界面中,先行开启原始几何模型。经由以下步骤启动全变形:选项>编辑>表面>全变形(Global Deformation)。从产品形状及定义选项,在选择Point from FileSelect Sheet Body,目标模型显示会标示为橘色。
Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型的图4
Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型的图5
步骤 4将文件类型改为“*.File(*.*)”,并汇入档案 * Warp.csv *Warp_Deformed.csv,在设定将结果体设置为Compensated,并将Deformation Factor定义为1.00。然后单击Show Result(显示结果)OK
Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型的图6
步骤 5:输出变形模型,请执行以下步骤:档案输出>输出选项>选择文件类型(根据您需要的文件类型)。在Date to Export中选择Select Object,然后从模型列表中选片状体全变形Sheet Body of Global Deformation,然后单击OK输出。
Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型的图7
Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型的图8
步骤 6CAD转换和输出补偿模型的画面如下。
Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型的图9
点赞 评论 收藏
