航空发动机轮盘振动特性解析
航空发动机设计过程中,为了提高推重比,风扇轮盘、压气机轮盘、涡轮轮盘、加强密封盘等各轮盘往往设计的很轻,轮盘可能变得很薄,这不仅使轮盘本身易于振动,而且由于轮盘变薄,其刚度有时几乎与叶片的刚度相近,从而使轮盘的振动对叶片的振动特性有较大的影响,并且会产生轮盘—叶片的耦合振动,这种振动有时能和非定常气流相互作用,使得气流中的能量诱发轮盘—叶片系统自激振动,从而导致大量叶片迅速破坏或多个榫头或榫槽出现裂纹。因此,航空发动机为了设计出既重量轻且刚性合适又安全可靠的轮盘,十分有必要进行轮盘的振动特性分析。
静止轮盘的振动现象
由于涡轮盘在自身平面内刚性非常大,而轮盘的轴向(横向)刚性远比其它方向小,所以最容易引起轴向振动。下图为轮盘轴向弯曲形函数。
静止轮盘是指不旋转的状态,假定轮盘在某个轴向交变力F 作用下发生弯曲,其轴向弯曲沿径向方向行函数为Wn(r),交变力为F=Fsinwt,则轮盘随之发生轴向振动,沿半径方向的轴向振动位移为Wn(r,t)= Wn(r)sin(wt+α)。α 为滞后角。
轮盘是一个连续弹性体,所以交变力作用点上的轮盘振动,必然要向左右两个方向传播,下图为交变力作用第一个周期T 中的轮盘振动向两侧传播的情况,假定行函数为W0(r)。这种波在物理学上称为横波,其质点振动方向与波的传播方向是垂直的,在轮盘振动中通常称为行波,显然左右行波的行进速度是相同的。
如果相遇时,二者振动相位不一致,那么振动能量相互抵消而衰减,如果相遇时二者振动相位完全一致,就会发生物理学上所说的驻波,也就是机械振动中的共振现象,这是轮盘轴向在对称位置上出现振动节点,而且各半径上节点位置是相同的,因此这种振动被称为轮盘的节径型振动。由于轮盘是轴对称结构,所以它的振动位移可表示为:
节径数m=0,1,2;
节圆数n=0,1,2;
固有频率wmn,带有m 个节径,n 个节圆的振动固有频率。
当交变作用力的圆频率w=wmn 时,就会发生上述共振。如果行函数为W1(r),则轮盘会出现一个圆形节环,简称节圆。由不同的m、n 数组合,轮盘就呈现各种不同的振动形状。下图为m=0,1,2,3与n=0,1的不同组合时的轮盘振型。
根据节径数不同和力平衡方式不同,轮盘振动可分为以下三类:
1. 伞型振动
简单说,伞形振动就是具有一个或者几个节圆的振动。其中没有形成节径,即m=0。伞型振动又称节圆振动,这种振动形式对称于盘的中心,沿着轮盘的径向盘面,在不同直径上呈现质点不动的一个或者数个节圆,节圆上质点的振幅等于0。叶轮上各质点均作同相位振动,同一半径上各点振幅都一样,半径越大,振幅越大。
这样的振动伴随着轴向激振而产生,并且沿着盘周线上产生轴向力。如果盘装在轴上,会在轴上出现一个纵向力,如果是沿盘的外缘安装,则沿轴向分布而给出一个平行于轴线的合力,在这两种情况下,盘和支撑系统通过轴向力而相互作用。
伞型振动有许多振型,每个振型对应于一种节圆。一般情况下,节圆数比振型阶数少1。特殊情况下是m=n=0,既无节径,也无节圆。
2. 反对称振动
这种振动只在盘上形成一个节径,并可能形成几个节圆。当安装边绕径向轴线转动时,会出现这种振动。比如当轴弯曲振动时,装在轴上的轮盘将产生带一个节径的弯曲振动,这是由于盘的安装部分做角向摆动的结果。作反对称振动时,其动力不是自相平衡的,在盘和支撑系统之间,不可避免地会有互相作用的力矩。由此可见,在分析轴-盘-叶片耦合弯曲振动时,盘的振动也仅考虑此种振动形式。
3. 扇形振动
这种振动在盘上形成几个节径,同时有若干节圆,这种振型变化是最多的。不管变化有多大,所有扇形振动有一个共同的性质——它们的振动是动力自相平衡的,也就是所谓惯性力和力矩合力等于零。因而,扇形振动不会产生轴向力或弯矩作用在支撑上。
扇形振型很容易激振起来,在经常出现的不对称轴线的作用力、盘的约束条件、轴向分布的结构元素,以及由于盘材料的不均匀性的作用,都会产生扇形振型。
另外,我们单独把节径振动和复合振动介绍一下。
1. 节径振动
轮盘振动时,在盘面上出现一条或者几条沿着径向均匀分布的节线,这种节线称为节径,它们在盘面上对称分布,将盘分成凹凸分布的若干部分。节径越多,频率越高。
2. 复合振动
伞形振动和扇形振动组合而成的振动,称为复合振动。这种振型所对应的固有频率一般很高,其产生的振动应力较小,通常情况下,航空发动机不考虑其危险性。
在实际透平机械运行中,由于气流的作用,行波将只能按照一定的方向传播,主要原因是由于叶片出口角的变化,引起气流轴向力变化。
装有转子叶片的压气机盘和涡轮盘,与不装叶片的盘具有相同的振型,但节圆可能在盘上,也可能在叶片上,带叶片的盘的振型如下图所示。
在盘作节径型振动时,位于节径上的叶片只作扭转振动,位于波峰的叶片作弯曲振动,其余的叶片做弯扭复合振动,或偏重于弯曲,或偏重于扭转振动。
一个静止轮盘做具有节径型振动时,如果把轮盘沿周向展开,可得到一条波浪形曲线。
从物理学中我们知道,一个驻波总可以分解成两个频率和驻波相同、振幅为驻波的一半、运动方向相反的两个行波。
如前所述,对轮盘振动,同样可认为在圆周上形成的驻波,是由被激振点分别向相反方向传播的两个行波叠加。
取盘上某节径位置作坐标轴,如下图所示。
节径位置的方程为:
上式中,加、减号分别对应于前、后行波,上式中对时间求导即可得到行波速度为±w/m。
行波速度正比于自振频率,而反比于相应振型的节径数。静止轮盘作具有m 个节径振动,振动圆频率为w,行波每移动一个波长需要的时间等于轮盘振动的一个周期T=2π/w。
沿圆周有m 个波,此波通过一个圆周所需时间为Tm。因此,行波沿圆周传播速度为wt=2π/(Tm)= w/m。
静止轮盘的共振现象很容易用实验来验证,激振力可用电磁铁来实现,当激振力频率等于轮盘固有频率时,轮盘就会发生共振,此时,撒在轮盘表面上的细沙就会向振动节径处聚集,3节径振动的沙形图如下图所示。
沙形图,对于没有节圆且节径数少的振型是有效的,对于带节圆或多节径的振型,目前已采用全息摄影来获得,用实验模态分析得到叶轮振动全息影像如下图所示。
文章来源:两机动力先行
- App下载
