COMSOL能源技术服务
企鹅:870196003
1、裂隙岩体热--固耦合数值建模
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图1
2COMSOL with MATLAB 代码 二维随机裂隙,
2维随机裂隙生成。功能:可以实现多组不同方向,不同分布规律的裂隙生成(任意组数都可以)。需要输入的参数有:每组裂隙的迹长范围、分布规律(正态分布or随机均匀分布)、倾角。
可以一次生成多组不同产状的裂隙!一次成型,无需CAD等中间工具。
COMSOL能源技术服务的图2
3Comsol达西与pde结合描述地下水流作用下,孔隙率不断增大,孔隙率非均质,主要有随机分布和韦伯分布两种,可进行导水路径的查看,渗流速度场,压力场均可导出。有视频教程!
COMSOL能源技术服务的图3
4comsol酸化模拟
comsol岩石中CaCO3氧化钙遇到盐酸溶解,孔隙度随机,酸化路径随机,布林克曼流动,形成雪花状路径
酸溶酸蚀
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图4
5COMSOL裂缝条数对岩层声波测井响应规律的影响,地层参数可以自己修改
参考:煤层发育状况的单极子声波测井响应数值模拟-裂缝性煤层声波测井响应的有限元模拟研究
地层中裂缝条数对声波测井响应规律的影响,主要展现在2个方面,一是模型地层声压云图随裂缝条数的变化规律,二是接收端波形信号随裂缝条数的变化规律。模型共包含3个物理场:压力声学、固体力学、压电效应。声波一开始在井孔中的液体水中传播(压力声学),后续进入岩层中以滑行波的方式传递(固体力学),其边界为声-结构边界。发射端与接收端设为压电陶瓷,通过压电效应实现声波的激发与接收,极大地还原了现实中声波测井场景。
根据实际需求可以对裂缝进行更改,通过改变自变量,研究裂缝不同物性的改变对测井的影响,如裂缝条数对测井响应的影响;裂缝厚度对测井的影响;裂缝所含流体性质对测井响应的影响等。
COMSOL能源技术服务的图5
6COMSOL with MATLAB代码随机分布球/圆模型及代码。包含二维三维,打包。用于模拟多孔介质
二维COMSOL with MATLAB 接口代码
多孔介质生成 以及 互不相交小球生成程序
说明:本模型可以生成固定数目的互不相交的随机小球;也可以生成随机孔隙模型
一、若要生成固定数目的小球,则在修改小球个数count的同时,将n改为1
二、若要生成随机孔隙模型,则将count尽量调大,保证能生成足够多的小球
三维COMSOL with MATLAB代码:随机分布小球模型
功能:
1、本模型可以生成固定小球数量以及固定孔隙率的随机分布独立小球模型
2、小球半径服从正态分布,需要给定半径均值和标准差。
2、若要生成固定小球数量模型,则更改countsph,并将孔隙率n改为1
3、若要生成固定孔隙率模型,则更改孔隙率n,并将countsph改为一个极大值1e6.
COMSOL能源技术服务的图6
7、 Fracpro2007,2011汉化研究 2019 Xsite压裂研究CMG2022petrel2018 ECLIPSE 2018tNavigator uncong相关研究
COMSOL能源技术服务的图7
8comsol-煤层瓦斯ew Roman';font-size:12.0pt;white-space:pre-wrap;">固耦合煤层瓦斯抽采数值模拟案例
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图8
9COMSOL数值模拟,实现N2CO2混合气体在THM热流固三场耦合;white-space:pre-wrap;">热流固三场耦合情况下增强瓦斯(煤层气抽采)
COMSOL能源技术服务的图9
10、 COMSOL二维三维岩石裂隙开度及裂隙渗透率变化模型。流固与热流固耦合均有。展示价格不是实价,付款前请务必咨询清楚,是否符合您的需要。由于商品可复制性,一旦售出,概不退款退货
COMSOL能源技术服务的图10
11、 全耦合的XFEM水力压裂程序,通过matlab实现。粘聚单元法,CZMcohesive zone model
COMSOL能源技术服务的图11
12comsol二氧化碳co2驱油模型案例,内含2个模型
可开发票!!!
COMSOL能源技术服务的图12
13COMSOL实现煤层注气热力流THM耦合下增强甲烷开采。本案例采用热力流三场耦合,分析煤层注入CO2增强甲烷开采效果。
可开发票!!!
案例提出一种增强瓦斯开采的方法,即煤层注入CO2,增强甲烷开采的方法(CO2-ECBM)。在双碳减排大背景下,煤层中注入CO2,一方面可以将其封存煤层中,减少其排放到大气中;另一方面,利用CO2和甲烷之间的竞争吸附作用,CO2的吸附性大于甲烷的吸附性,这样可以驱替甲烷,进而增强瓦斯开采。998X
COMSOL能源技术服务的图13
14、 COMSOL裂缝地层的THM耦合,离散裂缝模型,随机复杂裂缝,适合地热能研究。增强地热系统,热流固耦合的开采过程。
COMSOL能源技术服务的图14
15、 comsol变质量注浆理论,根据魏建平《裂隙煤体注浆浆液扩散规律及变质量渗流模型研究》,考虑不同注浆压力,进行了不同压力下的注浆封堵模拟,沉积颗粒浓度随着注浆压力增大会变大,渗透率负相关。模型案例2000X
COMSOL能源技术服务的图15
16COMSOL干热岩-地热THM耦合
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图16
17、单边裂纹扩展,单边裂纹受剪切荷载作用comsol案例
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图17
18comsol压裂井降压开采算例
提供基于comsol的压裂井开采数值模拟算例,可在此基础上熟悉压裂开采模拟方法,进行油藏开采和地热开采等相关研究。下图展示了开采模拟过程中地层压力和流场的分布规律
COMSOL能源技术服务的图18
19、 COMSOL模拟页岩钻井液钻井井壁稳定性案列。本案列考虑页岩水化反应过程中,温度场、水分扩散浓度场、渗流场、应力场之间的耦合作用。附有详细的建模说明书,需要的私聊我
COMSOL能源技术服务的图19
20、天然气水合物两相渗流comsol
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图2021COMSOL PDE)甲烷水合物(天然气水合物注热-降压开采数值模拟
COMSOL能源技术服务的图21
22相场法与水力压裂的相关文献和comsol软件案例,comsol版本为5.5,低版本无法打开
带教程*多个
带教程*多个
带教程*多个
案例1 单一裂缝延伸
案例2 两簇压裂
两簇裂缝排量相同,不考虑流量在裂缝间的动态分配
案例3 三簇压裂-对称三簇裂缝排量相同,不考虑流量在裂缝间的动态分配
案例4 三簇压裂-完全三簇裂缝排量相同,不考虑流量在裂缝间的动态分配
案例5 水力裂缝与垂直天然裂缝相交
案例6 水力裂缝与倾斜裂缝相交
COMSOL能源技术服务的图22
23comsol基于双重孔隙介质模型的煤层热流固瓦斯抽采
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图23
24、 COMSOL模拟流固耦合井筒周围应力分布。此案列介绍在井筒壁周围施加径向荷载(孔压和地应力),分析其径向应力、环向应力以及孔压变化,附有详细的建模说明书。可开发票!!!
COMSOL能源技术服务的图24
25、 颗粒流动本案例首先基于图像处理方法将SEM二维扫描图像的孔隙模型进行了提取,如图1所示。将提取的孔隙网络模型导入有限元软件中进行渗流模拟,模拟结果如图2所示。2.5x
COMSOL能源技术服务的图25
26、 comsol模拟二氧化碳地质封存中,盖层的密封性研究。涉及二氧化碳和水的两相流固耦合。1200x
COMSOL能源技术服务的图26
27、 comsol案例考察不同地应力下井壁周围环向应力与径向应力分布,同时考虑孔隙水压对围岩应力分布影响。comsol后处理中并不能直接得到环向应力与径向应力,需要通过xy方向应力转化得到。具体结果如下,从图中可以看到不同的水平、垂直地应力大小,会产生不同的应力分布。在井壁周围,径向应力最小,环向应力与von Mises屈服应力最大。此案例仅考虑水压对应力影响,后续还可以考虑温度、损伤对其影响。
COMSOL能源技术服务的图27
28、 隧洞开挖流固耦合模型。采用COMSOL多物理场建模,渗透系数与渗透率均为应力的函数。通过平衡地应力求出初始平衡状态,再在此基础上求解开挖后的土体变形和应力分布情况。
COMSOL能源技术服务的图28
29、 comsol模型案例 石蜡加热熔化的多物理场耦合仿真基于COMSOL仿真平台,模拟了石蜡受热熔化后的温度场和流场的变化过程,本例设计了石蜡和金属导热结构,通过对金属的加热和导热,使得石蜡产生相变,发生熔化,且内部流场发生变化。2200J
COMSOL能源技术服务的图29
30COMSOL三轴含瓦斯煤热流固THM耦合模型
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~1500X
COMSOL能源技术服务的图30
31COMSOL实现双孔单渗透瓦斯抽采。基质与裂隙内瓦斯流动均是渗流,分析煤层内裂隙、基质渗透率与应力分布。998X
COMSOL能源技术服务的图31
32COMSOL裂隙岩体渗流-传热耦合模型1000X-DKO
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图32
33comsol案例岩石粗糙裂隙注浆扩散,裂隙与岩石基质双耦合。1000XJ
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图33
34、二维钻孔封孔效果模拟案例
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图34
35、 天然气水合物降压开采,基于COMSOL--固多场耦合实现,同时可以表征开采过程中的储层孔隙度、渗透率的演化,考虑水平井筒环空高压充填石英砂层,有水平井和压裂水平井模型
COMSOL能源技术服务的图35
36、 COMSOL模拟实验室注入CO2驱替甲烷。该案列介绍COMSOL实现实验室中CO2驱替甲烷的规律,采用CO2与甲烷分子之间的竞争流固耦合的方法,附有具体的建模公式推导说明书
COMSOL能源技术服务的图36
37、基于comsol的高频振动击碎微颗粒的乳化仿真
采用较高频率振动,击碎微颗粒,达到均质或其他目的。本模型计算了整个击碎的微观过程。
通过comsol的流固耦合和两相流进行计算,合理的设置调试后,可以稳定的计算不同尺寸不同频率下的击碎过程。3000j
COMSOL能源技术服务的图37
38COMSOL模拟页岩倾斜井壁稳定性三维模型案列。倾斜井应力,径向应力,钻井液压力分布,含水率分布,塑形区域分布等1000X
COMSOL能源技术服务的图38
39、 comsol模型案例该模型可以用来研究平板受液体冲击、气泡在液体中的运动、液滴对平板的亲水疏水分析等方向。本案例描述了油液两相溶液中,一个油泡再水中不断上升最后撞击平板。在案例中求解了油液两相流场,平板的应力和变形,以及油泡最终和平板的浸润情况。1560J
COMSOL能源技术服务的图39
40、悬浮颗粒两相流模拟
本案例基于COMSOL软件模拟了不同密度大小的悬浮颗粒在混合溶液中的流动沉积情况,模拟结果如图所示1.密度较大颗粒的沉积情况2.密度较小颗粒悬浮混合情况 3000j
COMSOL能源技术服务的图40
41COMSOL模拟煤层封存二氧化碳。
可开发票!!!
该案列分别从水平井和垂直井两个角度分析煤层封存二氧化碳,分析裂隙和基质压力以及煤层渗透率,附有详细的视频讲解。997X
COMSOL能源技术服务的图41
42、 本案例建立了土石混合体结构,如图1所示。基于COMSOL软件对土石混合体进行了数值仿真,考虑了土石混合体孔隙变化,细颗粒侵蚀,骨架结构变形,此问题是一个多场(渗流场、变形场、应力场、损伤场)多相介质(土颗粒集合体,块石,空隙,孔隙)耦合的复杂问题。仿真结果如图2所示。5000X
COMSOL能源技术服务的图42
43ABAQUS水力压裂模拟Cohesive单元和XFEM
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图43
44COMSOL模拟二维裂隙流压裂水平井裂缝性油藏离散裂缝网络模型COMSOL数值模拟案例
COMSOL能源技术服务的图44
45COMSOL模拟裂缝介质中的流动,计算介质等效渗透率
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图45
46、 隧洞开挖流固耦合模型。采用COMSOL多物理场建模,渗透系数与渗透率均为应力的函数。通过平衡地应力求出初始平衡状态,再在此基础上求解开挖后的土体变形和应力分布情况。
COMSOL能源技术服务的图46
47COMSOL场方法模拟裂缝多孔介质中的渗吸
可开发票!!!
提供COMSOL中基于相场方法模拟裂缝多孔介质中的渗吸算例,可用于学习简单几何模型和复杂几何模型中的两相流动模拟,比较采用相场方法守恒和不守恒条件下计算结果的差异,对比水平集方法和相场方法。
COMSOL能源技术服务的图47
48comsol案例离散裂缝网络中的单相流计算
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图48
49comsol案例两相驱替pde
水驱油井网模型,一注四采
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图49
50、 comsol案例,两相流体,基于基质裂缝双重介质达西定律流动模式
COMSOL能源技术服务的图50
51、基于COMSOL PDE方程 生物堵塞模型的构建
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图51
52Comsol粗糙单裂隙渗流传热耦合数值模型,有详
细模型边界条件以及模型建立
COMSOL能源技术服务的图52
53、 comsol本案例建立成二维轴对称模型,物理场采用两个PDE模块,分别表示水分场和温度场,一个固体力学模块,表示应力场。求解器在求解水热耦合问题中采用瞬态求解器,步长为1h,总时长48h;在求解应力问题中,采用稳态求解器。通过本案例可以学习掌握冻土水热力三场耦合模型,详细案例和文档说明附后。 COMSOL能源技术服务的图53
54、 comsol 离散裂隙 两相流模型
感兴趣的话点我想要我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图54
55、用COMSOL 模拟双重介质注浆模型,浆液在多孔介质和裂隙中流动。裂隙为浆液流动的优势通道,明显快与无裂隙的基质通道。裂隙为随机均匀分布。
注:本算例考虑浆液的渗滤效应。浆液粘度随扩散距离增加而降低
COMSOL能源技术服务的图55
56comsol案例,两相流水驱油pde模型
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图56
57comsol生成二维离散裂隙(连接matlab )
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图57
58、 基于扩散渗流的双孔介质煤层瓦斯流动模型,可模拟抽采半径,分析不同工况的抽采效果等COMSOL-双重介质煤层瓦斯抽采模拟案例 双重介质煤层瓦斯抽采模拟 包括 单孔抽采模拟-不同初始瓦斯压力和多孔抽采模型-不同抽采负压
COMSOL能源技术服务的图58
59comsol煤层气注二氧化碳驱替甲烷THM耦合模型
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图59
60、基于abaqus非均质弹塑性煤体水压致裂裂纹形态研究 ABAQUS中非均质煤岩体的水力压裂模拟模型案例
COMSOL能源技术服务的图60
61、基于comsol的储层降压开采过程中的渗流-应力耦合算例
提供基于comsol的储层降压开采过程中的渗流-应力耦合算例,可在此基础上熟悉降压开采过程中的渗流-应力耦合计算方法。
COMSOL能源技术服务的图61
62、 comsol案例,水驱油,两相流,石油开发基础案例,一注四采。注水井采油井,开发井网
COMSOL能源技术服务的图62
63、基于地质统计学的建模comsol模拟粗糙裂隙的渗流模拟
岩体裂隙渗流,考虑裂隙接触(渗透率低)和非接触(渗透率高)的影响,利用地质统计建模,反映裂隙表面的非均质性质,研究裂隙面可能存在的优势通道
COMSOL能源技术服务的图63
64comsol基于相场方法(/水平集方法)的多孔介质中的驱替模拟
可开发票!!!
提供基于comsol中相场方法模拟多孔介质两相驱替(水气、油水等等)的算例(也可以定做水平集驱替的算例),可在此基础上学会利用comsol软件进行两相流驱替的模拟,拓展研究。
COMSOL能源技术服务的图64
65、 利用AbaqusMatlab软件软件相场法模拟裂纹扩展,扩展有限元XFEM断裂力学领域15个源程序
COMSOL能源技术服务的图65
66comsol岩石损伤模型
模拟了岩石在膨胀剂水化作用下,产生膨胀压力,随着压力的增大,损伤产生以及不同时间点的损伤部位的发展情况。软件开发
COMSOL能源技术服务的图66
67comsol二氧化碳混相驱替,多孔介质驱替,油气,扩散,考虑浓度变化,速度变化,压力变化及混合流体粘度密度变化。相关案例,模型复现
COMSOL能源技术服务的图67
68、 comsol模拟油往地下渗透现象,考虑两层多孔介质,结果显示出油随着时间逐渐向下扩散。
COMSOL能源技术服务的图68
69COMSOL裂隙动水注浆扩散数值模拟
针对动水注浆中常用的2种速凝浆液,水泥–水玻璃浆液与高聚物改性水泥浆液,考虑浆液黏度时变特性,应用有限元计算软件COMSOL Multiphysics建立动水条件下裂隙注浆扩散的数值模型,研究动水条件下裂隙注浆扩散规律并分析不同黏度时变特性、初始动水流速与注浆速率对注浆扩散过程的影响。
COMSOL能源技术服务的图69
70CAD_随机纤维3D插件
功能介绍
CAD随机纤维3D插件,可用于在AutoCAD软件内生成指定数目、长度、角度的三维分布的纤维,纤维采用的是直线,生成的dwg文件可导入到ComsolAbaqusANSYS有限元分析软件内,用于模拟三维裂缝、纤维梁单元等,可用于岩石或混凝土的初始裂缝、纤维混凝土、纤维复合材料等领域。
插件界面
插件可指定纤维生成的长方体区域范围,纤维的长度分布范围,纤维的空间分布角度范围,纤维数目等信息
COMSOL能源技术服务的图70
71comsol顺层钻孔瓦斯抽采案例
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图71
72comsol案例水平井应力场耦合
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图72
73COMSOL断层突水非线性渗流_应力耦合案例
提供COMSOL流固耦合(岩土+Brinkman流体+蠕动流)案例文件,案例实现了Brinkman流体与蠕动流,岩土力的耦合。供大家交流学习,含参考文献
COMSOL能源技术服务的图73
74、 comsol案例复现,考虑多孔介质驱替,相场法研究多孔介质中两相驱替的不稳定性(指向性,粘性指进)
COMSOL能源技术服务的图74
75COMSOL断层突水非线性渗流_应力耦合
COMSOL能源技术服务的图75
76COMSOL案例,三维非均质储层的水驱油模型
适用于做油水开采,模型为非均质模型,利用地质统计学模拟得到储层的非均质性,加载到comsol中,表征渗透率的非均质性。达西两相流。
COMSOL能源技术服务的图76
77、 COMSOL案例模型实现岩体岩石钻孔周围损伤变形。考虑温度场和渗流扩散场对损伤影响,研究钻孔周围损伤分布、损伤后瓦斯压力分布,可以分析损伤后渗透率应力等。
COMSOL能源技术服务的图77
78Comsol场法压裂案例及相关参考文献
裂纹相场法模拟包括
1. 单边裂纹受剪切载荷作用
2. 单边裂纹受拉伸载荷作用
3. 初始地应力场作用下多孔介质水力压裂
COMSOL能源技术服务的图78
79comsol 随机裂隙, with matlab,多方法,多代码,全包7组代码
COMSOL能源技术服务的图79
8地应力场作用n>comsol水力压裂岩石损伤耦合模型,含裂缝制作代码matlabcomsol HM合模型 损伤模型 裂隙多孔介质注入流体引起天然裂隙,岩石产生新损伤的数值模拟,内含MATLAB裂缝函数及comsol模型。
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图80
81COMSOL流沙层注浆数值模拟研究
案例
本模型来源于文献复现,该文献分析了流沙层地质结构特点,应用有限元分析软件COMSOL Multiphysics对流沙层渗透注浆进行稳态与瞬态的数值模拟研究,分别计算了静水条件下和动水条件下注浆浆液扩散过程,分析了动水条件下浆液扩散规律,分析了 不同注浆材料及不同注浆压力对浆液扩散过程的影响。研究结果表明:浆液在渗流场中大致呈钟形分布且都存在逆 水流扩散区域,浆液与水之间没有明显分界面而是存在一个过渡区。压力从进水边界和注浆口向出流边界衰减,在 注浆口和进水边界之间存在一个压力极小值点并存在一个速度接近零的区域。浆液黏度越低扩散范围越大。随着注 浆压力的增加,浆液扩散范围不断增加,两相渗流达到稳定渗流状态所需要的时间也变长。
COMSOL能源技术服务的图81
82、 comsol,达西两相流,页岩气水平井压裂,应力场耦合,合集打包发送(标价即价格,加价)
COMSOL能源技术服务的图82
83COMSOL案例,非均质储层的地热能群井抽采
适用于做地热能开采,模型为非均质模型,利用地质统计学模拟得到储层的非均质性,加载到comsol中,表征渗透率的非均质性。
COMSOL能源技术服务的图83
84COMSOL含裂缝地层流动和传热耦合,油藏数值模拟,COMSOL裂缝流动,包含注入井与生产井,考虑裂缝交叉。
COMSOL能源技术服务的图84
85comsol注二氧化碳驱替瓦斯
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图85
86、 comsol案例提供多孔介质中渗漏模拟的案例,可模拟某相物质在多孔介质(含另一相)的渗漏过程
COMSOL能源技术服务的图86
87Comsol随机裂隙设置,可用于模拟裂隙岩体传热,油气开采
耦合损伤模型
Matlab编程导入comsol
提供m文件,亲测可用
COMSOL能源技术服务的图87
88comsol案例 液滴落于微结构
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图88
89comsol案例,单边裂纹扩展,单边裂纹受拉伸荷载作用,模型案例
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图89
90、 COMSOL 三维离散裂隙注浆模型。基于粘度空间衰减的宾汉流体注浆。裂隙采用随机分布的圆盘模型,恒压注浆。
COMSOL能源技术服务的图90
91comsol增强型地热开采
本模型采用达西定律接口、多孔介质传热接口、非等温管道流接口,采用瞬态求解器,求解采热井一年的温度变化
COMSOL能源技术服务的图91
92comsol钻孔流固耦合案例
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图92
93comsol案例,Co2驱模型
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图93
94、 comsol中基于相场和水平集计算相对渗透率的方法,同时提供两种方法计算时确保质量守恒的方法
COMSOL能源技术服务的图94
95、 基于Comsol的管内两相流流型模拟的算例(泡状流和弹状流),可在此基础上熟悉管内泡状流和弹状流的模拟方法,分析其规律。以下为水平管、竖直管、倾斜管以及基于气泡流模型的管内气液两相流模拟部分结果。
COMSOL能源技术服务的图95
96comsol案例页岩气压裂水平井-wellpoint
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图96
97comsol裂隙注浆模拟,案例
考虑三层顶板包含随机裂隙的浆液扩散模型,考虑浆液重力的影响,建立随机裂隙,采用达西定律模块,分析不同注浆压力条件下的浆液扩散规律,建立瞬态模型。
可以明显看到随着时间变化浆液扩散形态,在不同的渗透率下扩散速度的差异性,并且浆液在裂隙中的流动启动压力很小。
COMSOL能源技术服务的图97
98comsol中相场方法模拟多孔介质中驱替的计算案例
提供采用相场方法模拟多孔介质中驱替的算例,可在此基础上学会多孔介质中的驱替模拟,得到水驱油(或其他两相)后多孔介质中的残余油分布,计算采出程度随时间的变化关系。附图中分别给出了多孔介质为水湿和油湿条件下,多孔介质中的残余油分布。
COMSOL能源技术服务的图98
99、相场方法模拟毛细管中的驱替
可开发票!!!
提供comsol中相场方法模拟毛细管中驱替的案例,可以掌握如何采用相场方法模拟驱替,具体案例附后。
COMSOL能源技术服务的图99
100comsol案例 液滴铺展
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图100
101comsol降雨入渗模型,边坡降雨边界与渗流边界
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~强度折减塑性形变
COMSOL能源技术服务的图101
102COMSOL案例实现隧道衬砌结构多场耦合细观损伤
本案例以混凝土衬砌的损伤为主线,从细观角度,在多场耦合分析方程中引入损伤变量,应用COMSOL实现衬砌损伤过程中的热-湿-力场三场耦合模型。利用COMSOL实现衬砌混凝土温度、湿度、气动荷载相互作用和多因素耦合作用下衬砌结构的损伤
COMSOL能源技术服务的图102
103、 扩展有限元XFEM模型,采用Abaqus模拟,包含二维边裂纹扩展,二维裂纹起裂模拟,三维边裂纹扩展,三维penny状裂纹扩展等。均包含教程和源程序(cae混凝土衬砌的损伤ace:pre-wrap;">inp文件)J
COMSOL能源技术服务的图103
104Comsol案例边坡降雨入渗。
Comsol边坡降雨渗流变形+强度折减
基于Comsol的降雨边坡渗流-应力-变形耦合与稳定性计算
COMSOL能源技术服务的图104
105comsol孔完井案例描述流体如何流入绕井眼定向的小孔的能力成为人们频繁分析的主题。由于射孔是独立的穿孔,不是环形,因此流场不适合采用轴对称分析,而需要采用全三维仿真。
App 支持针对不同的井、储层和流体属性模拟流入射孔井眼的达西流,从而预测每个射孔处的流体摄入量,可分析包含不同属性的储层中开有多达 10 不同尺寸射孔的井。此 App 计算每个射孔的抽运率,并将储层中的流场以及井上的压力分布可视化。
COMSOL能源技术服务的图105
106、 COMSOL井壁稳定研究,流固耦合案例,应力集中分析,井周孔压模拟
COMSOL能源技术服务的图106
107、 COMSOL案例模拟沸腾水中气泡运动两相流流体传热蒸汽冷凝。附带模型及参数设置
COMSOL能源技术服务的图107
108、多孔介质多相流,水驱油模型,达西两相流模型comsol
感兴趣的话点“我想要”和我私聊
COMSOL能源技术服务的图108
109COMSOL基于浆液黏度时空变化的水平裂隙岩体注浆扩散数值模拟
COMSOL能源技术服务的图109
110COMSOL生成三维多孔介质。
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图110
111、格子玻尔兹曼 LBM 多孔介质自发渗吸 水与空气
感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~
COMSOL能源技术服务的图111
112LBM方法三维两相计算。
相饱和度曲线可输出,粘度比可调,接触角可调
COMSOL能源技术服务的图112
企鹅🐧🐧870196003
