如何采用Ansys Workbench对结构进行拓扑优化分析 张伟一 2023年8月16日 浏览:1591 收藏:2 技术邻 > CAE仿真 > 仿真优化 ,Ansys 在ansys workbench中拓扑优化分析流程如下所示。 以下图所示结构为例,演示拓扑优化分析的过程,优化条件如下: 最大应力小于1000PSI;质量去除50%;结构材料为结构钢;结构承受750psi的内压,两端的安装孔固定约束。 拓扑优化的边界条件设置如下,设置对应的优化区域,载荷约束条件区域为非优化区域,设置最大应力和去除质量的约束条件。 优化前后的结果对比,优化后材料质量取出来42% 基于SCDM模块,对优化后的片面模型进行几何处理,并将模型一键转为为实体模型,进行优化后模型的验证分析。 验证分析的流程如下所示,通过workbench的一键传递,自动生成验证分析的静力学模块,按照上图所示的几何模型,完成几何处理,最后进行验证分析。 验证前后的结果对比如下所示,初始模型的变形为0.00032in,优化后模型的变形为0.00061,初始模型的最大应力为8208psi,优化后模型的最大应力为9636psi,满足优化要求。 文章来源:cae仿真之家
