维得WD1117数据手册,引脚图,封装规格
描述
WD1117适用于工业温度范围低差三端稳压器。WD1117针对瞬态响应和最小输入电压至关重要的低电压进行了优化。它提供电流限制和热关闭。其电路包括一个修整带隙基准,以确保输出电压精度在土1%以内。片内热关断提供保护,防止高电流和环境温度的组合,从而产生过高的结温。
WD1117有1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,3.3V,5.0V固定输出电压版本和ADJ输出电压版本。固定版本集成了调整电阻。它也有一个可调版本,可以设置输出电压与两个外部电阻。WD1117采用行业标准SOT223和TO252-2电源封装。
特点和优点
电流限制:1.35A(typp)
输出噪声从10Hz到10KHz:VouT的0.003%
lour=300mAf=120Hz时的PSRR为70dB
输出电压精度:土2%
片内热关机
最大静态电流:IQMAx=6mA兼容低ESR陶瓷电容器
工作结温:-40°C至+125C
应用程序
USB设备
加卡
DVD播放器
电脑主板
维得WD1117数据手册,引脚图,封装规格的图1维得WD1117数据手册,引脚图,封装规格的图2维得WD1117数据手册,引脚图,封装规格的图3维得WD1117数据手册,引脚图,封装规格的图4维得WD1117数据手册,引脚图,封装规格的图5维得WD1117数据手册,引脚图,封装规格的图6维得WD1117数据手册,引脚图,封装规格的图7维得WD1117数据手册,引脚图,封装规格的图8
  • App下载
