非球面是对偏离球面的曲面的总称。非球面包括回转对称非球面,离轴非球面以及自由曲面等。
相比球面只有曲率半径和口径两个自由度,非球面具有更高的自由度,从而实现更多的功能。一方面,非球面可以实现高阶像差的修正,进而获得更高的成像质量;另一方面,一片非球面可以达到多片球面镜才能实现的效果,有利于减小光学系统的体积与重量。这在需要兼顾系统载荷与成像质量的现代光学系统中显得尤为重要。
非球面参数的高精度测量是非球面制造的基础。近期,来自北京理工大学光电学院的郝群、胡摇教授课题组,以“Measurement techniques for aspheric surface parameters”为题在Light: Advanced Manufacturing发表了综述文章。
这篇文章分析了非球面参数测量与传统面形误差测量的不同,揭示了参数测量的内在本质,对现有的非球面参数测量技术的分类提出了新的观点,并概述了可能的未来趋势与挑战。
图1 光学元件对光束的调制作用
图源:veer
非球面的测量技术主要分为两种,面形测量与参数测量。面形是指待测面在空域中的三维分布。面形的测量结果通常用表面高度来表示,表面高度是一个以长度为单位的(x,y)坐标的函数。非球面参数是定义明确的,可以从面形导出的物理量。面形和参数的测量都可以用来评估非球面的质量。
面形测量可以获取被测面与理想模型在空域上的偏差,从而可以有效的指导光学加工,在光学制造中有着广泛的运用。理论上,只要系统中每个表面的面形误差都足够小,光学系统就可以满足要求。然而,在实际的系统中,很少给每个表面都分配极小的面形误差,因为这将会显著的增加成本。如何准确分配光学系统中每个表面的加工指标,是光学加工中的重要课题。
参数测量可以获取被测面与理想模型在对光束调制功能上的偏差,从而可以有效的评估待测面是否可以在光学系统中发挥预期作用。对系统中各非球面的各项参数进行测量以后,将测量结果代入光学设计软件,即可通过光线追迹判定待测面是否满足系统要求。
简而言之,面形测量为加工提供了方向,参数测量则为加工提供了一个合适的终点。一个成熟的、经济的、高效的测量方案,需要对两种测量方法进行合理运用与组合。
作者根据对测量数据的处理方法,将参数测量方法分为两类:广义拟合法与曲率中心法。
1. 广义拟合法
将仪器中获取的数据,直接用于拟合参数。作者将这种方法定义为广义拟合法。广义拟合法可以实现对所有非球面参数的高精度测量,在非球面参数测量中有着广泛的应用。根据测量数据的类型,可以将广义拟合法分为三种类型:直接拟合法(绝对面形),干涉法(波前像差),以及几何法(表面梯度)。
1)直接拟合法
在精确获取非球面绝对面形以后,对其直接进行拟合,即可获取非球面参数。由于非球面面形测量技术的逐渐成熟,这种方法得到了广泛应用。然而,非球面绝对面形的精确测量成本普遍较高,效率较低。
2)干涉法
干涉法是一种高精度的光学测量方法,测试结果有着很好的溯源性。作者课题组在非球面干涉法测量领域进行了多年研究,可以同时实现面形与参数的高精度测量。不过其测试装置较为复杂,成本较高,测量范围相对较小。
图2 干涉法测量装置
图源:Light: Advanced Manufacturing
3)几何法
相较于干涉法,几何法的测试结果缺少溯源性,然而其测试装置结构简单,成本较低,有着较大的测试范围。
2. 曲率中心法
将仪器中获取的数据,用于定位非球面的曲率中心。作者将这种方法定义为曲率中心法。曲率中心法大多用于测量二次非球面的曲率半径,其通用性较差,无法测量非球面的高阶系数。
得益于非球面面形测量方法的逐渐成熟,直接拟合法有着高精度、高通用性的优点,在非球面参数测量中得到了广泛应用。而干涉法、几何法与曲率中心法在测试准确性、通用性和成本控制方面具有不同的优势。
图3 各种测量方法的特点
近些年来,针对非球面参数测量的方法与技术蓬勃发展。在不同的测试场景中,针对不同的待测面与参数,有着不同的适用方法。然而,随着社会与科技进步,各式先进光学系统的发展总是带来新的挑战。综合考虑精度、成本与通用性,将是参数测量技术发展的必由之路。
Qun Hao, Yiming Liu, Yao Hu, Xin Tao. Measurement techniques for aspheric surface parameters[J]. Light: Advanced Manufacturing 4, 19(2023).
文章来源:中国光学
