SolidWorks Simulation橡胶挤压弹性仿真
浏览:2637 收藏:6
建模步骤
1.【拉伸凸台】直径:100 ,高度:40 。
2.【拉伸凸台】直径:60 ,高度:50 。
3.【新建装配体】插入两个零件,添加:轮廓中心配合。(两个圆柱都固定)
4.【Simulation】-【新算例】-【非线性】静应力分析。
4-1.【右键-属性】结束时间:0.5 ;解算器:DS解算器 。
5.添加材质,底部圆柱:橡胶。
6.上方圆柱:普通碳钢——使成刚性。
7.删除自带的接触。
8.连结上右键:相触面组 。
8-1.接触:自动查找接触面组;零件部件:两个圆柱——查找相触面组;高级:曲面到曲面。
9.【夹具】固定几何体,选择:底面。
10.右键:高级夹具 。
10-1.在圆柱面上,激活:径向、圆周 。(是圆柱体不会径向移动和旋转)
11.【高级夹具】在平面上,垂直与面:2 mm,反向。(向下压2mm就行,3mm运算时间太长了)
12.【生成网格】使用默认精度就行。
13.【运行此算例】。
13-1.过程非常慢,向下压3mm用了10分钟。
14.【位移图解】变形形状:自动。
14-1.图标选项,勾选:显示最小、最大注解。
15.右键:动画 。
16.完成。
文章来源:SolidWorks研习社
