abaqus2020软件 Linux版本安装教程 超详细安装教程
一、前言
前段时间研究了一下abaqus在Linux系统上的安装,头痛了许久。关键是要装的电脑不能联网,导致许多依赖包不能安装,于是无法安装。
这里主要介绍一下可联网情况下abaqus2020的详细安装教程,配图!毕竟也是受过这个苦,一点点琢磨出来的。
至于无网安装会在我的其他文章中讲述。
本文所选用的是centos7系统,abaqus2020版本。
二、安装依赖包
在安装软件之前,需要安装软件需要的依赖包,我看许多文章提到的依赖包有csh、ksh、g++、lsb_core等等,但是通过我的实践,主要安装lsb就可以了。
无网安装的重点就是怎样在没有网络的情况下安装lsb依赖包!这里就不叙述了。
安装依赖包的代码为:先切换到管理员账户,再运行yum install +依赖包名称
su #输入密码切换到管理员权限 yum install lsb #安装依赖包
如下图所示:
运行代码后如下如所示,一直输入y即可
到这里,依赖包已经安装完毕。我们检验一下是否安装成功,输入
lsb_release -a
Centos代表你的系统,我的系统版本就是centos7.9
接下来正式开始安装abaqus
三、abaqus安装
1.挂载光盘文件
一般来说,abaqus安装包都是以光盘映像文件iso形式,首先我们先将它挂载,然后才能对里面的文件进行操作。
打开安装包所在的文件夹,右键——在终端打开(或者用cd命令)
ls命令是显示当前目录下的所有文件
我们需要将此iso文件进行挂载,我这里就挂载在/media中,读者可根据自身情况选择挂载位置。
在终端中输入(注意要以管理员身份,输入过程中可以使用TAB键来减少输入工作)
mount -t iso9660 DS.SIMULIA.Suite.2020.Linux64.iso /media
此时,/media文件夹中已经挂载好安装文件。
2.安装license
首先,我们来到license安装文件所在的文件夹
abaqus/3/SIMULIA_FLEXnet_LicenseServer/Linux64/
右键——在终端打开,输入
./StartGUI.sh
运行后会出现如下情况
自动跳出license安装窗口如下所示
点击下一步,出现如下窗口
这里我将license安装位置改到了/home下,读者可根据自身需要进行更改
点击下一步,出现如下窗口,勾选 > 仅文件—不启动许可证服务器程序
点击下一步,出现如下窗口
点击安装,出现如下窗口
点击关闭
将最开始的许可证文件ABAQUSLM__lmgrd__SSQ.lic复制到 > /home/centos7/abaqus2020/license/linux_a64/code/bin中
在abaqus安装文件的文件夹中,右键——在终端打开,输入(注意是管理员权限)
cp ABAQUSLM__lmgrd__SSQ.lic /home/centos7/abaqus2020/license/linux_a64/code/bin/
打开到/home/centos7/abaqus2020/license/linux_a64/code/bin文件夹,或者在终端输入
cd /home/centos7/abaqus2020/license/linux_a64/code/bin
在终端输入
./lmgrd -c ABAQUSLM__lmgrd__SSQ.lic
运行后,右键文件夹——在终端打开,重新打开一个新窗口,输入
./lmstat -a
运行后如下图所示,license运行成功
3.安装abaqus
与之前类似,找到abaqus安装文件所在的文件夹
abaqus/4/SIMULIA_EstablishedProducts/Linux64/11
右键——在终端打开,输入
./StartGUI.sh
运行后,跳出如下窗口.
点击下一步,出现如下窗口
将默认安装路径修改
点击下一步,出现如下窗口
选择如图所示的,点击下一步,出现如下窗口
点击下一步,出现如下窗口
将License Sever 1 修改为如下
点击下一步,出现如下窗口,将默认路劲修改为如下所示
点击下一步,出现如下窗口,将默认路径修改为如下所示
点击下一步,点击安装,出现如下窗口
等待安装完成
点击关闭
至此,abaqus已经安装成了!
四、abaqus启动方法
1.第一步(如果是重新开机才需要运行,之前运行过不需要重复运行)
找到安装的license文件夹,进入license/linux_a64/code/bin文件夹,右键在终端中输入
2.第二步
进入abaqus的Commands中,右键——在终端中打开,输入
export PATH=$PATH:/home/centos7/abaqus2020/Commands #路径为你的Commands安装路径
3.第三步
输入
abaqus cae -mesa
即可启动abaqus
五、abaqus桌面启动方式
看过第四章以后都会觉得有一点点繁琐,如果每次都要这样打开abaqus那也太麻烦了,能不能像window系统一样,创建一个桌面快捷方式,直接打开呢?
经过我的研究,流程如下:
1.编写一个启动程序的.sh脚本
首先,创建一个脚本,这个脚本我就放在了abaqus里面,输入
touch abaqus.sh
编辑此脚本(使用管理员权限)
运行后,出现如下窗口
敲击键盘的 i
即可进行编辑模式
输入
#!/bin/sh cd /home/centos7/abaqus2020/license/linux_a64/code/bin ./lmgrd -c ABAQUSLM__lmgrd__SSQ.lic cd /home/centos7/abaqus2020/Commands export PATH=$PATH:/home/centos7/abaqus2020/Commands abaqus cae -mesa
敲击 ESC
敲击 :wq
保存并退出
在终端输入
chmod +x abaqus.sh
2.编写桌面快捷方式
在终端中输入
vim abaqus.desktop
键入i,进入编辑模式,输入
[Desktop Entry] Comment[zh_CN]=abaqus2020 #中文简介 Comment=abaqus2020 #简介 Name=abaqus2020 #软件名称 Encoding=UTF-8 Exec=/home/centos7/abaqus2020/abaqus.sh #软件执行文件路径,即上述创建的abaqus.sh脚本路径 Path=/home/centos7/abaqus2020 #软件执行文件所在文件夹路径 Icon=/home/centos7/abaqus2020/abq2020.ico #软件图标所在路径 Type=Application #类型:app Termianl=false
键入ESC
键入:wq
保存退出
拖到桌面运行即可!
