地下水资源监控中应用的深水液位传感器
地下水是水资源重要的组成部分,虽属可再生资源,但地下水更新和自净非常缓慢,一旦被污染,所造成的环境与生态破坏,往往长时间难以逆转。目前中国90%的城市地下水遭受污染,已呈现由点向面扩展的趋势。因此,加强对地下水的监控和相应技术的开发成为一种迫切需要。
环境监测是环境保护工作的重要组成部分,是环境管理的基础和技术支持。随着我国工业化和城市化的迅速发展,环境保护也相应大力发展起来。
运用信息采集传输技术、水质检测技术、计算机信息系统集成技术实现对项目地区的地下水的水位、水质等信息的自动、连续、实时地在线监测为水环境的保护与决策提供科学的依据。
井下数据端具有多路传感器接口,支持一体化pH、电导率、悬浮物、UV法COD、电极法氨氮、点流速仪传感器。自动采集、存储传感器的测量数据,并通过4G/5G接口传输至主站软件,用于远程数据监测和分析预警。
井下数据端通过RS-485接口按设定的采集间隔读取水文、水质传感器的实时测量数据,按上报间隔通过物联网接口主动上传至云平台,测量数据和历史曲线通过云平台展示,以实现对监测点位水质、水文数据的远程监控和预警。
在液位检测中,尽管检测方法所用技术各不相同,但可以把它们归纳为以下几个检测原理。
1、基于力学原理。敏感元件所受到的力(压力)的大小与液位成正比,通过受力的大小转换成相应液位高度。它包括静压式、浮力式和重锤式液位计。
2、基于相对变化原理。当液位变化时,液位与容器底部或顶部的距离发生改变,通过测量距离的相对变化可获得液位的信息。这种液位检测仪表包括声学式、微波式、光学式。
3、基于某强度性物理量随液位的升高而增加的原理来获得液位的信息。例如对射线的吸收强度、电容器的电容量等。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的深水液位传感器,深水液位传感芯片 - DLM1,该芯片是通过电容型高频介电常数测量的感知连续液位的变化液位传感器,每根节点节长 1.5米、可通过RS485多节点级联, 每个节点输出液位高度、液位温度信息。适用于地下污水、井盖积水、河道等深水液位、温 度测量。以3米深液位传感器为例,系统由液位杆1、连接头、液位杆2级联而成。
深水液位传感芯片 - DLM1特性:
液位测量范围:0-6米(较多级联4节点到6米)
液位分辨率:0.01米, 连续液位
液位精度:0.05米
温度测量范围:-70~150℃
温度分辨率:0.1℃
典型温度精度:0.5℃
长期工作温度:-40~85℃
采样间隔:≧50ms
防护等级:化工级PVC-U外壳,防水IP68
在深水液位检测领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH深水液位传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
