FMC “第二航路” 功能的使用
概述
U11版本 FMC 增加了第二航路(RTE2)功能。该功能允许机组提前计划另一条航线供稍后使用。
FMC “第二航路” 功能的使用的图1
机组在一些场景下可使用该功能减轻空中临时修改 CDU 的工作负荷。例如进场程序变更时、备降航路的设置、应急程序(起飞一发失效程序、航线释压程序)的调取等。
功能基础知识
航路1(RTE1)与航路2(RTE2)可以交替成为生效航路。生效中的航路,在页面标题会显示 ACT (生效)字样,未生效航路则无 ACT字样。
FMC “第二航路” 功能的使用的图2
通过 RTE 和 RTE LEGS 页面增加的新提示符"RTE 2",允许进入第二条航路。在DEP/ARR Index 页,可进入第二航路的进离场。
FMC “第二航路” 功能的使用的图3
当前生效的航路还可以通过 “RTE COPY”功能复制备份到第二条航路中,这个备份功能在地面或空中均可进行实时数据的复制。(空中带偏置OFFSET时,偏置部分数据不被备份)
FMC “第二航路” 功能的使用的图4
应用场景一:进离场变更
部分繁忙机场进场程序多变,程序临时变更,修改 CDU 会增加机组空中工作负荷。可以使用第二航路功能,将其他可能使用的程序预先输入至 CDU中,到时按需提取即可。
操作示例如下:
FMC “第二航路” 功能的使用的图5
FMC “第二航路” 功能的使用的图6
应用场景二:提前计划备降航路
目的地机场天气不好时,下降准备时可提前将备降航路预输至第二航路中,当需要备降时可直接提取备降航路,节省机组精力。
FMC “第二航路” 功能的使用的图7
应用场景三:提前预输应急航路
存在起飞一发失效应急返场程序、航路释压程序时,可提前将应急程序预设进第二航路中。
当发生应急情况时,机组工作负荷激增。此时可直接激活第二航路调取程序,机组精力便可更好的放在控制飞机状态上。
FMC “第二航路” 功能的使用的图8
注意事项
1.RTE 2 使用方法不局限于上述样例,飞行员可按需使用。
2.使用CDU时应注意区分生效航路与未生效航路。
3.激活“第二航路”前应检查第二航路数据正确性,且符合当前飞行阶段。
4.在激活“第二航路”时应按要求进行标准喊话,确保驾驶舱全体机组了解当前正在进行的CDU操作。
文章来源:飞行器实用技术
